Terve!
Nyt kun Audin (100 2,0E vm 89 ajettu 320 000) sähköt alkaa hiljalleen toimia, on aika siirtyä tekniikan puolelle.
Ongelma siis on se, että auton etupäästä kuuluu ulinaa, jonka taajuus suurenee nopeuden suurentuessa. Se, mikä vaihde on päällä tai onko vaihde ollenkaan päällä ei vaikuta ulinaan millään tavalla. Myöskään kaasujalan raskaus tai kytkimen painaminen pohjaan ei muuta ääntä mihinkään suuntaan.
Pyöränlaakerit on vaihdettu, joten vika on pakko olla vaihteistossa? Ääni on sinänsä ollut autossa "aina", eikä se ole muuttunut mitenkään voimakkaammaksi. Ääni ei ole myöskään voimakas, mutta selkeästi kuultavissa jos radio on pois päältä ja puhallin pienellä teholla.
Ajattelin kyllä vaihtaa autoon uudet vaihteistoöljyt jos se vielä hieman tekohengittäisi tuota ulinaa pois. Mutta toki mietityttää, että onko pian jo edessä koko laatikon irroitus ja laakereiden vaihto...
