Käviköhän tuuri?
  • Käviköhän tuuri?
    No niin, 2.6 Audi haettu, joka ainakin piti olla kansipahvivikainen. Purkasin jakopään esille ja remmi niin löysällä, ettei ole kunnolla pyörittänyt vesipumppua, vaan luistanut huolella koska oli sinistynyt pyörä. Lisää ihmettelin ja avasin termarin, näytti jotenkin oudolta ja sisälle keittämään, eikä termari auennut ollenkaan.... Aukasin kaikki tulpat, eikä niissä näkynyt mitään vesivahingon näköistä, lisäksi aukasin vasemmanpuolen venttiilikopan, eikä sielläkään ollut öljy/vesivaahtoa... käviköhän niin hyvä tuuri, et vedenheitto paisarista johtuu löytyneistä vioista? Sotkeeko nämä yleensä vedet öljyihin, jos kansipahvi palanut? Asia edennyt niin että hyvältä näyttää.... Laitoin termarin aukaistuna kiinni ja jakohihnan senverran kireelle että pyöriikin vesipumppu ja tuntuisi pelavaan!! Aika munkki taisi käydä.... nyt kun saisi vielä lämmönsäätimet tottelemaan ja heräämään henkiin niin baanalle vaan :)
    Viimeksi muokannut Juke1; 30.6.2012, 10:01.
    Vanha omistaja lukee nyt v*******neena ja keltanen kupla ohtassa tätä. Onneks olkoon jos noin pienellä pääsit.
      Onko tieto milloin on hihna vaihdettu, puhumatta vesipumpusta,jne..
      Jos hihna olikin niin löysällä,oliko jako kohdillaan?
      Jos termari epäkunnossa harvoin se jumittuu kiinni asentoon, toki jos vesipumppu olikin jumissa ja/tai ei pyörinyt kunnolla ei ihme jos ylikuumenee, jolloin kansipahvi menee.
      Sinuna varmistaisin ensin että jakopääosat, vesipumppu ja termari kunnossa, ja sitten ihmettelemään miten toimii.
      Toki paisarista voi mitata onko kaasuja.
        Kylläpä vaan mullakin oli termari jumittunut kiinni omassa 2.6 kutvosessa.
          Jakopää laitettu -05 ja samalla termari jossakin ammattikoululla. Jako oli ainakin samoissa merkeissä, joku tehnyt merkit, toki se nokkien ajoitus voi vähän heittää. Auto kyllä kävi pirun nätisti. Kyllä se termari vaan kiinni oli jumiutunut, itsellä sattunut kerran samanlainen termari ja olen aika paljon autojen kanssa pelaillut. Harvinaista se kyllä näin on, yleensä juuttuu auki. Täytyy kokeilla uudella termarilla ja jos toimii niin sitten vaan jakopäänhilut sekä vesipumppu uusiksi. Öljyt ovat aivan puhtaat, joten toivotaan parasta...
          ....Niin ja auto oli vanhalta papalta, joka kyllä väitti kovasti ettei ole antanut auton keittää, kun huomasi ettei vedet pysy paisarissa. Auto siis seissyt alkukeväästä asti.
          Viimeksi muokannut arto s; 29.6.2012, 17:59.
            No..kuulostaa hyvältä sitten, tsemppiä vaan ja ilmoitathan tulevaisuudessa miten kävi.
            ps. ei tarvitse uutta viestiä perään kirjoittaa, klikkat "Muokkaa" ja kirjoitat lisää ja/tai editoit vanhaa.
              Termari kannattaa laittaa alkuperäinen tähän koneeseen. Kestää paremmin kuin tarvikkeet ja ei tarvitse olla jakopäätä avaamassa heti vuoden päästä, kun jumittuu taas. Kuten varmaan jo huomasit, että termarin on aika vaikeassa paikassa.
                Kutoskoneesta en tiedä, mutta viispytyssä orkkistermarit eivät ole ainakaan häikäisseet laadullaan ja tarvike-Vernet on osoittautunut varsin toimivaksi.
