Palaneet Haldex öljyt
    Moi
    Apua kaivataan!
    Audi A3 2.0TFSI Quattro -06 vaihdettiin haldex öljyt 61tkm kohdalla.
    Jonka jälkeen öljyillä ajettiin 5tkm ja haldexin pumppu hajosi.
    Ongelmana on huollossa havaittu: Haldex öljyt erittäin mustat ja palaneet ei takuuta toiminnasta. Öljyä valutettu pois 0.5litraa, valmistajan ilmoittama täyttömäärä 0.65litraa.
    Työt tehty eri korjaamoilla tarjousten perusteella. Pumpun vaihtaneen merkkiliikkeen mukaan haldex-öljyjä ei olisi koskaan vaihdettu.
    Onko kellekkään käynyt niin että pumpun hajotessa olisivat öljyt palaneet mustaksi?
    Vai olisiko todella niin että teettämääni haldex-öljyn vaihtotyötä ei ikinä olisi toteutettu?
    Kauhistuttaa ajatus ilmoille heitetystä perän vaihdosta, osat 4500euroa!
    Niin onko siis hajonnut esipainepumppu? Se nyt on ainakin se yleisin hajoava osa noissa. Miksi pitäisi siis vaihtaa koko perä?
      Joo esipainepumppu vaihdettu.
      Öljyt olivat ihan mustat/palaneet ja totesivat merkkiliikkeessä että ei mitään takeita kuinka kauan pelittää.
      Jos hajottaa pumpun taas todennäköisesti perä on rikki. Osat marmorilla n.4500euroa :(
      Nyt on körötelty 700km vielä toimii. Ajan näillä peräöljyillä 2tkm ja vaihdan niin nähdään tuleeko vielä mustaa ulos.
        Kovin paljoa en huolestuisi. Ei lait perä pysty mitenkään hajoamaan haldex ongelmien vuoksi? Jos haldex on rikki, perä pyörii vapaasti, eikä siitä käsittääkseni kärsi...
          Joo, tässä on tainnut mennä perä ja haldex -öljyt hieman käsitteissä sekaisin, samoin kuin koko systeemin toiminta.
            Käsittääkseni haldexin öljyissä ui kytkinlevyt jota se esipainepumppu öljynpainella kytkee.
            Jos nämä kytkinlevyt ovat ottaneet kipeetä liian vähäisestä öljyn määrästä tai vanhhoista öljyistä niin niitä ei käsittääkseni erikseen pysty vaihtamaan vaan koko perä murikka menee vaihtoon.
              Itsellä sama päänsärky Haldexin kanssa (tosin öljyt eivät olleet palaneet, mutta ilmeisen sökö), mutta siis kai sen pelkän Haldexin voi vaihtaa ilman perän vaihtoa? Ja eihän se tosiaan pitäisi siihen vaikuttaa.
