Audi V8 öljyn kulutus
  • Audi V8 öljyn kulutus
    ostettiin sukuun tommoinen 4.2L koneella vm 1992
    ja tuntuisi pikuisen kuluvan tuota oljyä.
    mikä on normaalia öljynkulusta 4.2 L koneelle ? ohjekirja taitaa puhua kaikissa malleissa 1L/1000Km mutta eikös tommoinen öljyn kulutus riko jo katin ym.
    1/1000 km on kyllä aika paljon. Eli siis kone kuiva 4.5 tuhannen kilsan jälkeen. Oma syö about mittatikun välin öljyn vaihtovälissä. Tämä noin 5-7.5 t kilsaa
    Tästäkin on kyllä jauhettu aika paljon.
      Eikös öljytilavuus ole kuitenkin se 7,5 l?
        Hmm, oli tosiaan hieman epäselvästi. Tarkoitin tuossa aan-konetta. Siinähän öljytilavuus (?) on lähempänä 4.5l. Viisaammat korjatkoon.
          Mikähän vitsi tämä 1L/1000km on näissä VAGeissa? Mulla on '74 passatti ja senkin ohjekirjasta löytyy tuo lukema. Ennen mulla oli '90 golf, yli 300tkm ajettu ja se käynnistyksen jälkeen pölläytteli komeita sinisiä pilviä (venttiilivarren kumet...), silti sekään ei kuluttanu öljyä lähellekään 1L/1000km.
            Siis jos vie 1l/1000km, on se normaalia tuolle vanhemmalle V8:lle.
            Eri öljyjä menee erilailla. Polkemalla saa menemään enemmänkin.
            Muistelen, että Valvolinen 5w40:set pysy aika hyvin edellisen auton moottorissa (4.2l V8)
            Kyseessä on Alumiinilohko ja tuossa vanhemmassa 4.2:ssa oli vielä erillainen pinnote sylintereissä kuin uudemmissa. Siitä johtuu suurempi kulutus. Näin selitettiin tuolla www.audiv8.com:ssa jossain.
              Litra tonnille ohjekirjassa tarkoittaa sitä että jos tulee männänrengasvikaisia moottoreita linjalta niin huolto voi pestä kätensä asiasta koska ohjekirjassa lukee noin. Ikävä kyllä.
                4,2L ABH öljymäärä suodattimen kanssa on tosiaan 7,5L.
                Betriebesanleitung kertoo selvällä Gunther:n kielellä seuraavasti: Es ist normal der Motor Öl verbraucht. Der Ölverbrauch kann bis zu 1,0l/1000km betragen. Jos nyt yhtään mitään ed. ymmärsin niin 1,0l kulutus on hyväksyttävää, mutta ei ne nyt yleensä ihan sitä vie.
                Kuten Petri totesikin niin eri öljyillä on taipumus erilaiseen kulutukseen.
                Eikä nämä Audit oo ainoita jotka vie öljyä. Työ k-a Volvo esim vie n.20l öljynvaihto välillä, eikä se oo mitenkään huolestuttavaa. Volvoissa ku siirryttiin mineraali-öljyistä synteettisiin alkoi monessa tapauksessa öljyn kulutus.
                  OT: Tutun kaverin saab 9-5 ? ( 2 v vanha) vie hieman enemmän. Kertoi, että kone menee avattavaksi merkkiliikkeessä takuuseen, jota on lisätty ko koneiden/ vm kohdalla 8 vuoteen!?
                    Mites tuo moottoriölyjen vuodot ulospäin tiivisteistä ja stefojen kautta. Tippa 30 metrille tekee jo litran 1000:lle kilometrille. Välttämättä koneen ei tarvitse syödä paljonkaan, jos on vielä tiiviseissä ja stefoissa vuotoja. Nämä seikat jää monella huomioimatta vanhassa autossa.
                    Kokemuksesta vain törisen monet VAGIn koneet korjanneena.
