A4 B5 1.8tQ-98 aeb jenkkimallin lambdat
  • A4 B5 1.8tQ-98 aeb jenkkimallin lambdat
    Voiko jenkki ja euromallin lambda antureiden lämmitys vastuksissa olla eri vastus?
    Lambdat vaihdettu mutta herjaa 44c4 ja 44c6 lambdatunnistimen lämmitys (lohko1,tunnistin 1&2) sähköinen vika.ja vikavalo syttyy välillä.
    Minkälainen vastus tuolla lämmitysvastuksella pitäisi olla,ja onko ohjainlaite kuinka tarkka tuosta vastuksesta?
    Jenkkimallin AEB:ssä on kaksi lambdaa, ennen kattia ja katin jälkeen.
    Eurooppa-versiossa vain yksi, ennen kattia.
    Jenkkimalliin on saatavilla kaksi erilaista lambdaa, alustanumerosta riippuen:
    021906265AG (Bosch 0258986505), alustanumeroon 8D-W-007-799 saakka (ennen kattia)
    021906265AQ (Bosch 0258005161), alustanumerosta 8D-W-007-800 lähtien (ennen kattia)
    021906265AK (Bosch 0258003842), katin jälkeen.
    Oikea versio autoosi on 021906265AQ (Bosch 0258005161).
    Sensorityyppi pitäisi olla kaikissa lambdoissa sama (LSH-25C, 3.3ohm), joten ongelma tuskin johtuu siitä.
    Eroja mahdollisesti johdossa / liittimessä?
      No siinähän ne tarkeimmät sit tulikin :) juuri noita alkuperä numeroita kaipailinkin kun ei tiedossa mitkä lambdat aijemmin laitettu..
      Lämmitysvastus näytti molemmissa lambdoissa 8-10 ohmia joten taitavat olla rikki..
        Onko orginaalit Boschit?
          On boschit mut numerot ei täsmää noihin annettuihin?
            Mikä on lambdan numero sitten?
              Ykkösenä oli 0258006307/308 (058906265b)
              kakkosena 0258006305/306 (058906265c)
              Tilasin nyt tuon 0258005161 ykköseks ja kakkoseen laitoin hyllystä löytyneen tarvikkeen:),kuinkahan käy..
                Lambdat vaihdettu uusiin,vikakoodi muuttui 4083 lambda-anturi 1,impulssi liian alhainen.P*rkele..
                  Millä vehkeellä luet noita vikakoodeja?
                  Ei oikeen löydy mistään listasta tuossa muodossa.
                  Onko tuo "hyllyssä ollut tarvikelambda" joskus ollut tässä autossa kiinni ja toiminut ilman ongelmia?
                  Seuraavaksi kannattaa tarkistaa: Sulake nro. 29 ja bensapumpun rele.
                  Mittaa myös jännite lambdan liittimestä (auton puoleinen), pinnien 4 & 3 välistä (pinni neljä on se "yksinäinen", muut 3-2-1). Käynnistysvirta päällä jännitteen tulee olla 0.4 - 0.5V.
