S4 AAN hall-anturi tökki
  • S4 AAN hall-anturi tökki
    Tein sitten uuden topikin, vaikka näitä täällä taitaa olla jo ennestään. Joku ylläpidosta voisi varmaan siirtää tähän ketjuun tuossa aiemmassa kirjoittamani omaan hall-ongelmaan viittaavat viestit ja niiden vastaukset. Tuli silloin lainattua sitä kun kaivelin searchillä hall-juttuja ja poimin uusimman lähinnä sopivan. Mutta asiaan.
    Oireet: Alkoivat tietenkin perjantaina. Kylmänä käynnistyy, käy hyvin kylmänä ja lämpimänä, lämpimänä ei käynnisty avaimesta, mäkilähdöllä kylä lähtee (ja Mr Murphy on kuvassa tietenkin mukana, parin päivän aikana sammutin auton valoissa tms. kolme kertaa kun aiemman ajohistorian aikana se on tapahtunut kerran). Toi Ässä on sitten aivan helvetin raskas työntää pieneenkin ylämäkeen, olis pitänyt olla joku Suonenvirta kyydissä tuon viikonlopun.
    Vikakoodia en nyt muista, mutta tekstinä: Hall-geber (G40), mechanical malfunction, intermittent (kiitos Teppo). Mulla on tietenkin se alkusarjan AAN, jossa on hall siellä jakajan jäänteessä. VAG-hinta osalle 034 905 215 B on 326 euroa.
    Oli kiire saada auto kuntoon ja Autosähkö ja Dieselhuolto Häkkiseltä löytyi aikaa heti maanantaina. Lupasivat tutkia aluksi olisiko vika mahdollisesti johdoissa (jotka tuntuivat melkoisen kovilta) ja olisiko mahdollista vaihtaa pelkkä anturi eikä koko jakajaboksia. No, anturi oli viallinen (sinänsä huono tuuri, anturi on Saksassa vaihdettu 50 tkm ja kaksi vuotta sitten, ainakin paperien mukaan) ja lupasivat sovitella sinne yleismallin hallin (Bosch-koodi ymmärtääkseni 1231324294), sillä hintaa mun laskussa 117 euroa.
    Koko roska asennuksineen 316 euroa, säästin siis kahvin ja konjakin verran tuohon VAG-osahintaan verrattuna. No, mulla kun ei ole tilaa eikä työkalujakaan ja taidotkin on vähän niin ja näin, tuo oli selvästi parempi vaihtoehto. Täällä kun on kuitenkin noita tsi-miehiä enemmänkin samoin kuin urÄssiä, niin vinkiksi: Itse tekemällä tuosta selvinnee siis reilulla satasella.
    Ja kun ostaa anturin VPV:ltä, selviää muutamalla kympillä.
    Honeywell 2AV54 Hall-anturi 29.00 €
    http://www.vpv-motorracing.com/kuvat/pikkuhall.jpg
      Kuinka samoilla mitoilla tuo Honeywell on bossilaiseen verrattuna? Eli onko bolt on boschin tilalle?
        Sopii "heittämällä". Jos ois Boschin mitat, voisin verrata Honeyweillin mittoihin.
          Juuh, kyllä tuo heittämällä menee. Lötköön tuli laitettua, ja samanlainen mötikkä oli bossilaiseen verrattuna.
            Uudemmissa viitoskoneissahan hall on nokkapyörän takana. Sopiiko tuo Honeywell niihinkin?
              Juuri sitä aion testata. Rikkinäinen orig. odottaa pöydällä ja hanivellin tilasin just. Sitten tarvitaan vain aikaa....
                Ainakin tuo, mikä on nokkahihnan takana, pystyy korvaamaan vaikka motonetin osalla, mk2 16v gti golfin hall anturilla, joutuu vaan modaamaan sen paikoilleen siiihen aluslevyyn.
                  Sopiiko tuo Honeywellin 2AV54 hall-anturi tuohon nokkahihnan taakse suoraan?
                    Alkuperäinen on niittaamalla kiinni joten sen osalta hieman askartelua.
                      Elikkä paja kävi koe ajolla autollani ja tämän jälkeen yrittivät sitten käynnistää pirssiä. Sen jälkeen auto käynnistettiin ja hieman kun oli tyhjäkäyntiä käynyt niin sammahti. Sit soitettiin minulle et auto ei lähde enään käyntiin.
                      Hetken selvittelyn jälkeen nokka-akselin pyörä ilmeisesti repinyt halli anturin rikki.
                      Nyt sitten kysymykseen. Käykö näihin mikään muu kuin OEM anturi. Löysin yhden myyjän maailmasta tälle osalle 034 905 161 ja hinta on sen mukainen.
                      Halli anturi ei käsittääkseni kovin monimutkanen anturi ole, joten eikö tähän teoriassa voisi ostaa halvemman ja customoida sen kiinni tuonne paikalleen?
                      Onko tätä kukaan tehnyt ja onko tämä edes mahdollista?
                        Omassani on myös muu kuin oem ja erittäin hyvin pelaa. En vaan millään nyt muista että mistä autosta se nyt kävikään. Hinta reilusti halvempi. Ja samaa modia on monet muutkin käyttäny.
                          En ole tehnyt, mutta kehtaisin väittää, että olet jäljillä. Sähköisesti vastaava ja sopivilla mitoilla varustettu anturi, johon taikoo kiinnityksen ja liittimen.
                            Yhessä ketjussa vilahti mk2 golf 16v gtin halli. FAQ osiossa on sitten myös urssin anturien johtojen selitykset.
                              Mk2 Golf GTI 16v anturi on tosiaan yhteensopiva. Kiinnikkeet on erilaiset, eli vanhasta anturista pitää kiinnikkeet "kierrättää".
                                Kova veikkaus, että tuo Golfin anturi sopii siihen vanhemman malliseen anturiin.
                                Eli mikä omaan autoon menee on tämän mallinen https://www.ebay.com/itm/223737717321
                                Golffissa näyttäisi olevan pyöreää mallia tuo anturi, joten en usko että ainakaan omilla taidoilla saisin tuon sinne taiteiltua.
                                  Vahvistan vain veikkauksesi, tuo golfin anturi on tosiaan jakajantumppiin modattavissa helposti ja ei kannata sotkea sitä modia nyt suoraan uudemman nokkapyörän alla olevan version modeihin. Ja juuri siitä asiasta ei minulla ole tietoa, joku muu saa jatkaa...
                                    Tuokin jää rahteineen alle 200€. Mietin lähinnä sitä hintaeroa, kannattaako siihen rahaan nähdä kuinka paljon vaivaa?
                                      Näitä nyt on kerta vuodessa mennyt minun omistuksen aikana ja vuosi vuodelta tuntuu myyjiä olevan vähemmän. Tuo kyseinen malli on jo postissa tulossa. Lähinnä ajattelin tulevaisuutta varten ja jos näitä keskusteluita muut katselevat.
                                        Tuota uudempaa mallia tarkoitin. Siihen on mahdollista vaihtaa pelkkä anturiosa ja muistaakseni jostain vanhemmasta Golffista löytyy anturi, josta tunnistimen saa irti.
                                        https://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/22580.phtml
                                        Tuon linkin takaa löytyy juttua, nimenomaan tästä uudemmasta mallista.
                                          Golf 2 1.8 16 V Eli KR ja PL moottorien hall-anturi käy ainakin nokka hall-anturilla oleviin.. Vaatii vaan itse anturin irroituksen taustalevystä ja siirron telineeseen.
                                          Boschin suoraan käypää anturia näkyy vielä jostain saavan.
                                          https://www.ebay.com/itm/BOSCH-0-232...UAAOSwqEJe~4hZ
                                            Tuota boschin anturia katsoin mutta siinä ei ole osto nappia ollenkaan. Eli todennäköisesti ei löydy myyjällä varastosta.
