S2 vaihteistoöljynvaihto?
  • S2 vaihteistoöljynvaihto?
    S2:sessa näemmä on kissat tiellä, jos haluaa avata torsenin öljynpoistotulpan:| Askiöljyt pitäisi vaihtaa, mutta millään en viitisi katteja pudottaa alas sen homman vuoksi. Onneksi vaihdelaatikon öljyroput on niin hyvin esillä, että niihin pääsee käsiski muita osia irroittamatta.
    Mitä jos homman tekisi helpon kaavan mukaan eli valuttaisi öljyt pois vain lodjun öljyropun kautta. Jääkö silloin torsenin sisään paljonkin öljyä? Torsenin ja lodun välillä täytyy kuitenkin olla jokin vapaa kulkureitti öljylle, kun kerran samaa öljyä käyttävät ja öljyntäyttöroppuja on vain se yksi vaihdelaatikossa oleva. Öljynvaihtoa varten ajattelin vielä nostaa auton takapäätä ilmaan, jotta torsenin öljyt valuisivat mahdollisimman hyvin laatikkoon ja sieltä edelleen öljyropun kautta ulos.
    Kannattaako mennä siitä mistä aita on matalin vai onko taistelua kissojen kanssa odotettavissa?
    Teinpä sitten öljyvaihdon avaamatta torsenin öljyroppua. Laatikosta tuli tavaraa ulos n. 2,5l, joten ei sinne paljoa vanhaa öljyä jäänyt. Ajoin auton perä edellä loivaan ylämäkeen, tunkkasin perää vielä ylöspäin sen verran mitä tunkilla pystyy nostamaan. Sitten vaan vaihteiston öljyroppu auki.
    Uutta öljyä meni laatikkoon n. 2,7l. Öljytaso tosin taisi nousta lodjussa hieman liian korkealle, käsittääkseni sen pitäisi olla n. 5-7mm alle öljyntäyttöropun reiän alareunan. Laitoin öljytason kuitenkin reiän alareunan tasaan. Arvelin liikojen öljyn poistuvan lodjun huohottimen kautta, jos niikseen sattuu.
