B6 A4 Ahdot heittelee
  • B6 A4 Ahdot heittelee
    Eli siis kyseessä lastutettu 1.8T (AVJ) koneinen B6. Täyskaasukiihdytyksessä ahdot heittelee välillä 1,2-0,8 bar, eli siis tyyliin täysteho-puoliteho-täysteho-puoliteho jatkuvasti. Eniten esiintyy vaihteilla joilla jo vähän vedätetään eli 3,4 ja 5. Voisiko Bypass olla tiensä päässä? Vai N75 ?
    Varmasti monenkin ensimmäinen kysymys; onko vikakoodeja luettu?
      Ei ole, täytyisi kyllä käydä luettamassa. Pystyvätkö lukemaan ihan noilla normi korjaamoilla? Luulisi ainakin. Itsellä kun ei laitteita ole.
        N75:lle ääni. Ei mitenkään välttämättä anna koodia. Jos ei ole vaihdettu ja kilsoja on paljon, vaihtoon. Pässin testaa helpoiten painetestillä, joka kannattaa tehdä anyway.
        Tuntuu että joka toinen kysymys foorumilla liittyy nykyisin 1.8T ahtojen seilaamiseen tai muihin ahtovammoihin. Pitäisiköhän näistä pikkuhiljaa kasata FAQ...
          Nyt menee kyllä tyhmien kysymyksien puolelle, mutta missä tuo N75 moottorissa sijaitsee?
          Kilometrejä autossa on tällä hetkellä 156tkm.
          Pässikään nyt ei pahanhintainen ole, jos vaikka tuon vakion päivittelisi samalla tt:n vastaavaan..
            Alkuperäinen kirjoittaja _--Ville--_ Näytä viesti
            Sijaitsee tässä:
            http://i123.photobucket.com/albums/o...r/PIC-0059.jpg
            Eli tuosta pancakesta oikeella tuo osa mihin tulee 3 letkua.
            Itellä kyllä temppuili niin että veti auton välillä limp modeen ja välillä täys tehoille, mutta kaitpa tuo osaa noinkin oireilla miten sinulla.
              Kyllähän tuo on pari kertaa limp modeenkin saatu, mutta tekee sen vain suuremmissa nopeuksissa. Luultavasti saan tällä viikolla vikakoodit luettua niin katsotaan löytyykö mitään :)
                Saikos Ville koodit luettua? Mulla on kyllä comi jos on tarvetta. Voidaan vaikka seuraavassa miitissä ne lukasta.
                  En ole kyllä vielä ehtinyt. Ko tämä lomailu (kesätyöt yms) tuppaa viemään niin pirkuleesti aikaa ettei kauhesti ylimääräistä ehdi tekemään. :D
                  Joo kyllä mulle sopii että voidaan katsoa! Sikäli mikäli pääsen vain :D
