Audi 100 v6 hyytyi
  • Audi 100 v6 hyytyi
    Kesken ajon loppui meno, nyt ei lähe käyntii...
    Oiskos kellää Lappeenrannassa päin vikakoodin lukuvehkeitä ett sais tolkun mistä alkaa vikaa kaivamaan.
    Voisin vaik pienen kulukorvauksenkin maksaa...
    Surahtaanko bensapumppu kun laittaa virrat päälle?
      Juu pensapumppu kyl surahtaa, epäiltii ett ois nokka-akselin asentotunnistin mut ei oikee turhaa kehtais kaikki **tun antureita alkaa ostelee =)
        Niin että onko vai eikö?
        Oisko ees kellää mitää hajuu mitä o menny, ei lähe käyntii ja pensa kyl kulkee.
          Onkos kipinä tarkistettu? Pumpusta vielä sen verran et pyöriikö se myös startatessa? Jakohihna kunnossa?
            Yleensä kampiakselin tunnistin aiheuttaa sammumisen tai sen ettei lähde käyntiin. Nokka-akselin tunnistin aiheuttaa muita käyntihäiriöitä mutta yleensä auto pelaa vielä jotenkin.
              No tuota niin... hihna on kuosissa. En oo päässy oikee kuuntelee pumppaako startatessa, sitä vaa oisin vailla ett jos joku sais luettuu vikakoodit ni ei tarviis arvailla noi hitosti.
                Yleensä vika on bensapumppu, jos ko. auto sammuu ajossa. Hall-anturivika ei sammuta autoa ainakaan 2,8:ssa , mutta se ei lähde käyntiin. Huomattavasti harvinaisempi moottorin pyörimisanturivika sammuttaa koneen.
                Kuten jo sanottiin kannattaa tarkistaa tuleeko kipinä esim. ylimääräisellä tulpalla .
                Bensapumppu voi vielä pumpata bensaa, mutta paine ei riitä käynnistymiseen.
                  onks vettä ollu konees, leiponu kiinni? siis aina pitää pelätä pahinta :-D
                  Viimeksi muokannut gedu; 24.5.2012, 16:48. Perustelu: Nyt opetellaan sen tapatalkin asetukset!
                    kerrohan toki sitten mikä oli vika.
                    Viimeksi muokannut Sleepy2; 26.5.2012, 09:38. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
                      Edelleen kaipaan apua vikakoodin lukuun...
                        vikakoodid luettu ja ainut mitä anto ni 00575 intake manifold pressure
                        4-10 mecanical malfuncion - intermittent
                        Ja ainoot mitä internetin ihmeellisestä maailmast löyty ni viittais johonkii turbo ongelmii ja tuossahan ei sellasta ees ole....
                          Auto taitaa siis olla 2,6:nen . Eli ko. koodi voisi viitata imusarjasta Eculle menevän letkun tukkeutumista tai vuotoa. Tai paineanturivikaa Ecussa, mutta se on harvinainen. Tuon ei kuitenkaan pitäisi estää auton käynnistymistä.
                          Onko se kipinä jo katsottu.
                            sillä aattelin et ois leipassu ku kävin autoliikkees kattomas yhtä audi 100 2.8 v6 1993 (tai 1992) nii koeajolla tarkastan tietysti konehuonetta ja muuta nii ei siin koko vehkees ollu vettä koneessa :-D en ostanu jostai kumman syystä.
                            Viimeksi muokannut okkim; 2.6.2012, 08:42. Perustelu: Poistettu Tapatalk signeeraus, muokkaa asetuksia.
                              Päivitellääs tätä vähäsen, autoa starttailtu ja kipinä tulee, bensapuolesta sen verran että suodattimen jälkee joku seppä laittanut meno puolelle palloventtiilin josta saa myös tankin tyhjättyä.
                              Kytkin siihen letkunpätkän ja virrat kun kääntää päälle niin tulee iha liru pensaa putkeen näkyviin ja startatessa letkuun tulee bensaa mut ei niiku mitenkään voimalla... eiks kuitekii oletettavasti pitäs tuollasessakin pumpussa olla jotai 3bar luokkaa tuo paine starttia kääntäes ett pitäs niiku reilusti tulla soppaa letkusta pihalle??
                              Kaivelin jo mielenkiinnosta pumpun tankista ulos... jos sit huomenna kipittelis bernerin tiskiltä uutta kyselemään, vai kannattaako käydä jostai muualta? Esim lpr:n autosähköstä? Kai nekii myy parempia ku motonet???
                              Ett jos jollai on viel jotai neuvon tynkää ni antaa palaa...
                                Hei, mulla tossa vajaa vuos takaperin kävi sama juttu, pumppu anto vaa lirun, ja oli siis rikki, ei käynnistynyt auto.. samalla koneella. Muistaakseni karvan verran alle 60 euroa makso AD :ssä tässä Lappeenrannassa pumppu, vaihto vie sen 30 minuutista tuntiin.
                                edit: ja kyllä eron huomaa uudella ja vanhalla pumpulla.. uusi pumppu työntää siitä letkusta bensaa kauniisti monen metrin kaaressa ;) tähän päivään asti tuo AD pumppu toiminut tosi hyvin.
                                  motonetistäkin saa luotettavan pumpun kun ostaa boschin tai ainakin omassa autossa on vielä kestänyt(koputtaa puuta). Alta satasen se tais sielläkin olla ja boschin pumppuhan noista alkuperäisenä löytyy.
                                    Tilasin bernerin kautta, maksaa jotai 170€ kieppeillä mut ompaha 2 vuoden takuu ja luultavasti toimii paremmi ku jotkuu motonetin skeidat.. sen verra huonoa kokemusta sen liikkeen varaosista ett ennemmi maksan snadisti enemmi laatuosasta?!... ei oo tuo satasen enemmi sijottaminen mitää verrattuna siihe vitutuksee ku oot tuol tienpäällä ja auto ei käy =)
                                      Kannattaa myös muistaa että sieltä motonetistä saa paskaa tavaraa ja myös hyvää tavaraa. Riippuu mitä merkkiä pyytää, boschin pumppu on siellä sama kun boschin pumppu tarvikeliikkeessä :)
                                      Viimeksi muokannut Brain; 4.6.2012, 18:28. Perustelu: helpotettu lukemista
                                        Bensapunpun vaiholla selvis...eli diudi käy taas.
                                        Mut tuo vikakoodi viel askarruttaa.
