S2 ABY jäähdytin
  • S2 ABY jäähdytin
    Nyt sitten selvisi syy jäähdytysnesteen hitaalle häviämiselle ja jatkuvalle ilman pääsylle järjestelmään. Eikä syy ollut mitenkään miellyttävä - nimittäin jäähdyttimen yläletkun kinnityksessä oli jo pitkään ollut halkeamia ja nyt kun tankkauksen jälkeen avasi konepellin niin vähän ajan päästä olikin homma selvä eli kun sitä yläletkua vähän koetteli, niin se letkun liitos murtui jäähdyttimen yläpöntöstä ihan irti...
    Hieno on se, että lopultakin muun työn ohessa pääsee vaihtamaan sen termarinkin, joka on jo pitkään täällä pöydällä odottamassa.
    Huomattavasti vähemmän hieno on sen sijaan se, että hetkellä puuttuu vielä täysin tiedot, miten ja missä pystyy ongelman korjaamaan ja mistä löytää uuden jäähdyttimen (on epätodennäköistä, että tämän jäähdyttimen pystyisi korjaamaan).
    Siis kyseessä on se isompi jäähdytin - orkkiksena 893 121 251S. Kaikki vinkit on hetkellä tervetulleita, kun aamulla joutuu kuitenkin aloittamaan sen etsinnän.
    Jotain hyvääkin hommassa on - nimittäin sai juuri ennen sitä tankin täyteen eikä se putki hajonnut täydessä vauhdissa...
    Onks sulla se metalli vai muovi päätyinen? Metallisen saa ainakin 99% todennäköisyydellä
    korjattua jos ei ole muuten laho. volkkarilta uus n.300?
      on se muovipäätyinen - metallipäätyisellä tuskin tuo putkenpää olis näin lahonnu
      ja näyttää olevan ihan alkuperäinen - kennokin on ihan OK prkl
        Onko muuten kellään tietoa siitä, mitä eroa on 3B ja ABY jäähdyttimillä 893 121 251G ja 893 121 251S??? Ainakin kennon mitat on niillä täysin samat.
        Onko mahdollisesti eroa kinnityspaikoissa vai eroaako letkuliitännät? Ainakin koneen puolelta tuleva yläletku ei ole 3B ja ABY:lla sama. Valitettavasti on auto hetkellä sen verran kaukana, että ei pysty tarkistamaan sieltä niitä mittoja. 3B:n jäähdyttimellä on tuo yläletkun liitos ulkoläpimitaltaan 32 mm, omasta muistan vain sen, että letkun ulkopinnalta mittasi joskus melkein 40 mm. Pystyisikö kukaan sanomaan, mikä on tuon liitoksen mitta ABY:n jäähdyttimessä?
        Eli idea on siinä, että selvittää mahdollisuudet sovittaa 3B:n jäähdytin ABY-konen viereen (kun tuon jäähdyttimen saatavuusvaihtoehtoja on huomattavasti enemmän)
          Viimeisin tieto olisi, että tuuletin ja sen kotelo on 3B ja ABY jäähdyttimissä erilainen ja siitä johtuen voi ne kiinnitykset olla erilaisia.
          Sekin vielä, että ABY:n jäähdytin on sama mikä löytyy RS2:sta...
