S4 (C4) 2.2 Lohkolämppäri mistä ja millainen?
  • S4 (C4) 2.2 Lohkolämppäri mistä ja millainen?
    S4 (C4) 2.2 -92 Pitäis ostaa lohkolämppäri, mutta mistä ja millainen?
    Mitä maksaa?
    Millaisia olette asentaneet?
    Millainen on asentaa.
    Kuka myy?
    Muutamaa kysymystä, mihin saapi vastailla :)
    itsellä laitettiin defan vehkeet, eli vastus laitettiin koneen alle, oli muistaakseni ohjeet siinä mihin laitetaan ja asentoon.
    Sitten oli johto plus ulkopistoke, ulkokaapeli,haaroitussarja sisäpistokkeineen sekä sopivan tehoinen puhallin.
    Oisko maksanut kaikki yhteensä 250 euroa itse asennettuna.jos en ihan väärin muista.
    Varaosaliikkeestä löytyy yleensä.
      Mun pitäisi myös hankkia lohkolämppäri ennen talven tuloa. Kaipailen myös vastauksia em. kysymyksiin.
      Myös lohkolämppärin asennuspaikka kiinnostaa. Siis mihin kohtaan lohkoa lämppärielementti tulisi laittaa, jotta motronicci ei mene aivan sekaisin ja auton saa myös käyntiin pakkasella.
      Kellään ideoita fiksusta lämppäripistokkeen paikasta? Tähän mennessä en ole keksinyt muuta paikkaa kuin etupuskurin ja siihen ei oikein kiinnostaisi porailla reikiä lämppäripistokkeelle. Edellisessä autossa pistoke oli fiksusti laitettu maskissa olevan "rinkelin" sisälle, mutta tässähän se ei onnistu, kun maski nousee konepellin kanssa ylös. Konehuoneeseen pistokkeen toki saisi huomaamattomasti, mutta on se vaan vähän hankala paikka, kun pellin joutuu aina avaamaan piuha kytkettäessä.
        Pikkukorissa 2. proppuun edestä päin, isokorisessa muistaakseni ekaan. Pikkusessa tulee etukannake tuon ekan tielle ja isokorisessa taas tokan tielle jotain muuta, koneen kannake tms. Näin ulkomuistista. Kolmosessa on ahtimen vesilinja ja viimeinen saattaa vaikuttaa lämpöanturiin. Vikapropussakin noita on nähty ja taitaa pelittääkin ilman ongelmia. Omaa harkintaa.
          Porkkis on asian jäljillä. Mulla on ensimmäisessä propussa edestäpäin katsottaessa Defan lämppäri. Defan ohjeissa sanotaan, että pitäisi asentaa toiseen proppuun, mutta siinä on jotain putkistoja/letkuja edessä. Hyvin on mulla toiminut viime talven!
            Ok, laitetaan lämppäri ekaan tai tokaan roppuun edestäpäin lukien. Onko sillä väliä, kummalle puolen (vasen/oikea) lohkoa se laitetaan?
              Defan sivuilla on asennusohjeet noihin vastuksiin. www.defa.com
                Unohtui sanoa tuossa ylemmässä viestissä että vasen puoli!
                  Sinne puolelle kannattaa laittaa missä ne pakkasproput on :)
                  Eli siis repsikan.
                    Äh, niinpä tietysti. Onneksi ei löytynyt 40mm poranteriä:)
                      paikka sinulle jo kai selvisikin. itsellä ekassa. kun irrotat proppua, poraa keskelle reikä. Takomalla nurkasta ei muljahda (takana sellainen kiva kynnys). Eli reikä ja ulosveto.
                      Piuhan saa ainakin kutosessa mukavasti puskurin alle ritilään kiinni, sisähaara taas vesikourun kautta jalkatilaan, vaatii aikaa ja puuhastelua ekalla kertaa.
                        Onko noilla Defan lämppäreillä jotain mallinumeroa, minkä perusteella vois hakea.
                        Vai löytyykö ihan suoraan auton mallilla ja merkillä?
                          Minnehän kannattais MC1 koneessa tunkea tuo defan lohkolämppäri, ex lämppärin muovit olivat sulaneet koskettimien ympäriltä, tuo kun sattuu sijaitsemaan melkein DP:ssä kiinni. Löytyykö tuolle parempaa paikkaa?
                            Auton merkillä/moottorin mallilla löytyy.
