Kaasuläppä ongelma.
  • Kaasuläppä ongelma.
    Eli potilaana VW golf 1.6 AKL kone vm-99. Antaa vikakoodia 00282,
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00282
    Autoa saa startata käyntiin pitkään ja kaasun kanssa lähtee käyntiin, kierrokset välillä korkealla ja heittelee, myöskin sammuu välillä.
    Autoon vaihdettu uusi kaasuläppä kotelo, ei vaikutusta, Vika voi olla johtosarjassa??
    Kaikki ideat tervetulleita:)
    00282 mikä versio? Implausible signal, short to ground vai short to plus?
      Luettu bosch testerillä ku vagcom ei nyt käytössä, anto ton koodin ja luki rajamaksimi arvosta. Pitää saada toi vacgom taas toimii , nii näkis tarkan koodin.
        Eli implausible signal varmaan. Suomeksi siis laite käynnistyy, mutta sylkee ulos epäuskottavia arvoja tai ECU ainakin ottaa sellaisena ne vastaan. En tiedä millainen liitäntä siinä on tarkalleen, mutta ainakin vagcom näyttänee mitä arvoja antaa, vai onko vaan pysyvä 255 :)
