ABC Öljynpaineet
    ABC Öljynpaineet
    Osaisiko joku kertoa onko kaikki kunnossa kun 100 2,6 -93 Audi pitää öljynpaineita kylmänä viidessä barissa ja lämpimänäkin 4-5 barin välillä. AAH koneeseen löysin etsimällä kyllä ohjeita mutta ABC koneeseen ei ETKA edes löydä noita "öljynpainenippoja".
    Kuullostavat aika normaaleilta öljynpaineilta, jos kyse on >2000rpm paineista.
      Siinä se paine pyörii 5 barin paikkeilla läpi kierrosalueen. Tyhjäkäynnillä tipahtaa siihen 4 paikkeille.
        Mitkä öljyt sulla on koneessa? Itsellä lämpimällä ABC -koneella tuoreilla 10-40W Mobil1:sillä paine oli tyhjäkäynnillä jotain luokkaa pikkusen yli 2 bar. Viiden barin tienoilla korkeammilla kierroksilla.
          Kuulostaa paljolta 4 baria tyhjäkäynnillä.
            Tänään aamulla: auto käyntiin ja paineet nousi heti 5 bariin, kierrokset tasaantuu ja paineet tippuu 4,5 bariin. Hetken ajelun jälkeen paineet tyhjäkäynnillä ehkä hiukan alle 4 baria ja yli 1500rpm 5 baria. Onkohan tuossa mitään syytä olla huolissaan? Samalla tavalla auto on aina käyttäytynyt eikä ole mitään ongelmia ollut, ei syö öljyä eikä tiputa. Niin ja öljyinä Mobilin 10-40
              Mulla on samat arvot suunnilleen aah-koneessa. kai ne aika normaalit on.
                Kovat on paineet jos pysyy lämpösilläki öljyillä n.4bar kieppeillä tyhjäkäynnillä.
                  Tyhjäkäynnillä tosiaan melko kovat paineet. Saattaiskohan öljypumpun paineventtiiliä ahdistaa? Tosin ennenkuin alkaa tekemään mitään toimenpiteitä, niin kannattaa varmistaa ö-painemittarin tarkkuus. Saattaahan tuo mittarin öljykello myös olla viallinen.
                  Enempi olisin kuitenkin huolstunut jos ö-paineet olisi liian vähäiset.
                    Jep taidan antaa asian olla kun ei siitä tunnu mitään haittaa olevan.
