Omistamani audi 80 (vm.91 2.0l 8venttiiliä) lähtee huonosti käyntiin seisottuuan esimerkiksi yön yli ulkona. Ensimmäisellä yrityksellä kun yritän käynnistää niin auto juuri ja juuri käynnistyy, käy huonosti ja sammuu ellen itse sammuta sitä avaimesta. Sitten toisella kerralla käynnistyy ilman mitään ongelmia. Kylmäkäynnistys suuttiimelle tulee virtaa mutta tietäisikö joku suuttimen oikean resistanssiarvon tai jonkun muun viän ongelmaan.
Audi 80 kylmäkäynnistysongelma.
Avainsanat: Ei mitään
Ootkos löytäny vian aiheuttajaa? Itsellä suunnilleen sama ongelma. Moottorina vain on 6A, eli 2.0 16V.
Tossa aamulla starttasin ja lähti normaalisti käyntiin ja ajoin sen tuohon katokseen. Sammutin sitten autln ja vaihdoin soittimen siihen. Sitten yritin käynnistää, niin käynnistyi mutta sammui samantien. Yritin pari kertaa uudestaan ja teki samaa. Jatkoin starttailua ja jossakin vaiheessa lähti käyntiin mutta kävi todella huonosti. Tuntui kuin olisi käynyt liian rikkaalla, bensa hais ja kaasua kun painoi niin meinasi sammua. Vähän aikaa se siinä humppaili ja rupesi käymään tasaisemmin. Moottorin hieman lämmettyä toimi aivan normaalisti. Tyhjäkäynti heijasi pikkuisen, mutta sitä se on ennenkin tehnyt. Lambdan olen vaihtanut, Boschin lambda.
Nyt sitten jänskättää että lähteekö tuo työpaikan pihasta käyntiin.
Mitään veikkauksia että mistä voisi johtua?
No tuo käynnistysongelma on kaikonnut tai ainakin pienentynyt, mutta tyhjäkäynnin heijjaamisen korjasin ottamalla ISV-venttiilin (tyhjäkäynninsäätö) irti ja putsasin sen puhdistus sprayllä jonka jälkeen ei ole heijannut.
Saattaa tuo pieni siirtäminen tehdä tuon. Jää paikat "märäks" ku ei ehdi lämmetä oikeestaan yhtään. Samaa omaki tekee jos vain siirtää kylmää autoa.
Mielestäni se liittyi hydr. venannostimiin se käynnistämättömyys?
Eli, ei huolta Anssi puhui asiaa.
(Vaikka sillä märät paikat tuntuu mielessä nykyisin olevankin;))
Kiitokset vastauksista! Työpaikan pihalla lähti ongelmitta käyntiin 16h seisomisen jälkeen. Voisin tuon ISV:n vielä varmuuden vuoksi putsata, jospa se auttaisi tuohon tyhjäkäynnin pieneen seilaamiseen. Pystyykö sen putsaamaan CRC:n Bräkleenillä?
E: Haku... Miksi käytän sitä vasta kysymisen jälkeen? Täytyypä opetella paremmille tavoille. Se on varmaan nyt viikonloppuna laitettava ISV likoamaan johonkin liuottimeen.Viimeksi muokannut Ukkopaha; 11.8.2012, 06:51.
