Mitä öljyä käytätte A4 2.0 147kw / -06 bensa audissa?
  • Mitä öljyä käytätte A4 2.0 147kw / -06 bensa audissa?
    Eli koneessa nyt longlaifit öljyt uudesta saakka. Autossa lastu ja putkisto,, tehoa 272hv / 391nm. Kilometrejä tulee 20000km / vuodessa ja haluaisin vaihtaa uudet öljyt aina talveksi. Mikä öljy tuon longlaifin tilalle? Käykö Mobil 1 Rally Formula 5w - 50 täys synteettinen?
    Voit edelleen käyttää Mobilin ESP-longlife öljyä, mutta onhan se turhan arvokasta. 5w-50 on edullisempaa ja kelvollista.
      No sitä tässä lähinnä ajattelin ,että suotta laittaa longlaiffia jos kone toimii moitteetta tai paremmin normi öljyllä! Mutta mikä nyt on hyvää normi öljyä minun moottorille ja riittääkö voitelu myös ahtimelle? Vai laitanko suoraan Mobilin 0w-40?
        Eli kaikki ajaa long laif öljyillä? Onkois suuria eroja onko castrol vai mobil koneessa, lähinnä öljyn kulutukseen?
          Castrolia tuntuu moni suosivan.
            Castrolia long life koneeseen ja suodatin vähintään 10tkm välein uusiksi on ollut tapana niin 1.8T 20V koneessa ja nyt 2.0tsi 211hv koneessa.
            Tavallaan "halvempi" tapa välttää kallista koneremonttia mielestäni pitämällä hyvät litkut koneessa, omassa autossa uuden mallinen ajotietokone jossa öljyn lämpötila, niin se kertoo aika paljon talvella kuinka kuumaksi oikeesti kone lämpenee nurkka ajossa ja vastaavasti motarilla.
            Lisänä nyt vkl tulee webasto jolloin kone lämpenee aina ja paikasta riippumatta. Säteilylämmitin olisi vielä öljypohjaan loistava jolloin öljytkin olisi lämpimät..
            Autona Scirocco 2.0tsi 211hv DSG.
              Ok, siirrytään castroliin long lifeen.Kerroppa paljon webasto maksaa , itse kysyin eeberiä. Paras malli 1650€
                Asennettuna 2100€. Eli webasto thermo top evo 5kw, sisältäen gsm käynnistimen, akkulaturin ja johdotuksen sekä pistokkeen. Ohjaamoon "nappi" pikakäynnistykseen piiloon esim tuhkikseen tai vastaan paikkaan.
                  Kohtuu hinta kai, minkälainen tuo laturi on joka tulee?
                    Defan valmistava ns "fiksu" laturi.. Maskiin tulee dafan pistoke jonhon tarvittaessa johto kiinni, jos tullut runsaasti nurkissa ajelua ja webastolla konetta lämmitelty.
                    http://www.polarautovaruste.com/shop...ails.php?p=970
