A4 B5 moottorinohjaus varoitusvalo palaa
  • A4 B5 moottorinohjaus varoitusvalo palaa
    Tämä alkoi oireilemaan jo jonkin aikaa sitten niin että lämpöisenä moottorin sammuttaessa ei saanutkaan enää käyntiin heti vaan vasta odotettua vähän aikaa. Tätä tapahtui tosi harvoin mutta vähitellen tuo alkoi yleistyä ja nyt tänään syttyi myös moottorinohjauksen merkkivalo. Yritin eilen tutkia vikakoodit mutta OBD-mokkula sanoi sopimuksen irti ja ei toimi enää. En tiedä että kävikö niin huono tuuri että vain sattui hajoamaan samaan aikaan vai hajottiko auto sen. Uskallankohan kokeilla huomenna kaverin piuhalla? Mikähän vika tuossa voi olla? Kyllä se edelleen käyntiin lähtee vaikka varoitusvalo palaakin mutta ei taida uskaltaa lähteä ajelemaan. Ai niin, moottori on AML.
    Kyllä uskaltaisin lukijan tökätä. Ainakin Ross-tech piuha on hyvin suojattu.
      Tää on Jaripetteri kopio.
        Ei hajonnut mutta eipä siitä juurikaan mitään apuakaan ollut. Löytyi vain vikakoodit pariin lämpötila-anturiin:
        Address 01 -------------------------------------------------------
        Controller: 3B0 907 552 AN
        Component: 2.4L V6/5V G 0001
        Coding: 11001
        Shop #: WSC 06435
        WAUZZZ8DZ1A079878 AUZ5Z0Y9025031
        1 Fault Found:
        16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
        P0118 - 35-10 - - - Intermittent
        Readiness: 0000 0000
        Address 17 -------------------------------------------------------
        Controller: 8D0 920 900 T
        Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
        Coding: 00162
        Shop #: WSC 11300
        1 Fault Found:
        01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
        30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
        Moottorinohjauksen varoitusvalokaan ei enää pala. Ei kai noi lämpötila-anturit voi vaikuttaa käynnistykseen? Mistä noi anturit (vai onko sama kyseessä) tarkemmin ottaen löytyy?
          Molemmat G62 eli sama anturi ja se löytyy moottorin ja tulipellin välistä muovisesta vesihaarasta. Lämpötila-anturi vaikuttaa nimenomaan käynnistykseen.
            Joo katos vaan ja myös tuohon keltaiseen varoitusvaloon. Löysin ihan itselläni olevan ongelman täältä: http://www.audifans.net/ftopict-14357.html. Onnistui kyllä tehokkaasti hämäämään kun sattui OBD piuha just hajoamaan samaan aikaan. No ei muuta kuin anturiostoksille.
