Öljyvuoto "tulpassa" tiedoksi
  • Öljyvuoto "tulpassa" tiedoksi
    Havaittiin vuosihuollossa ABC koneen takaosassa alhaalla öljyvuoto. Tutkittiin ja ( edestä katsottuna) vas venakopan takana oli märkää. Vika oli noin 6-7 cm halkaisijaltaan, venakopan takapäässä, sijaitsevan tulpan o-renkaassa, joka oli aivan kivikova. Kannattaa tarkistaa ennen kun epäilee kannentiivistettä yms. O-renkaan vaihto kesti 20 min josta n puolet meni sopivan etsimiseen.
    Oliko öölin kulutus ainoa vinkki vuotoon, tiputtiko vai kärysikö putken päällä?
      Käytännössä V6 koneessa kaikki vuoto päätyy katalysaattoreilla jos sitä öljya vaan tarpeeksi vuotaa.
      Tuon "tulpan" rakenne on päivitetty ja uudessa ei ole enää mitään o-renkaita. Tämä uusi tulppamalli tulee tiivistesarjan mukana.
      E: ja vuotoa mikä kastelee koko koneen ei välttämättä tikussa huomaa, ruokalusikallinen öljyä riittää aika pitkälle kastelemaan koneen...
        Kone ei vienyt öljyä ja ei haissut ihme kumma. Koneen alaosa (takapäässä) oli hieman öljyinen, joka huomattiin motin alustamuovin irrottamisen jälkeen yleistarkastuksessa. Joten vuoto oli aika pientä, mutta tulipa korjattua
