S4 b5 ohjaustehostin rikki/kö?
  • S4 b5 ohjaustehostin rikki/kö?
    Kävin eilen vähän pelleilemässä Audin kanssa aukealla parkkipaikalla ja siinä rytäkässä sitten taisi sanoa ohjaustehostin itsensä irti...
    Eli ongelmana on ettei tehostin toimi ollenkaan pikkukierroksilla,jopa tuntuu raskaammalta kuin luulisi ilman tehostinta. Kierrosta kun antaa niin pelaa jollain tavalla...
    Eli onkohan mennyt pumppu vai joku paineensäätöventtiili tehostimesta?
    Eikö kukaan oikeasti osaisi sanoa tuohon mitään?
    Olis jakopääremppa juuri edessä niin siinä samalla saisi tuon kätevästi korjattua.
    Olin lukevinani joskus että siellä olisi joku venttiili joka voisi fuskata tms. Pitääkö tämä paikkansa?
    Vai laitanko vaan uuden pumpun ja toivon että korjaantuu vika...todella vastenmielistä lähteä esim. parkkiruudusta, saa vahvempikin sälli vääntää kovasti että saa ratin liikkumaan ellei nosta kierroksia jonnekkin 3 tonnin yläpuolelle.
      Mulla teki A4 B5:ssa samalla tavalla, tyhjäkäynnillä ei tehostanut ollenkaan eikä rattia meinannut saada käännettyä mitenkään vaikka kuinka väänsi. Kierroksilla lähti tehostamaan normaalisti. En selvittänyt vikaa sen enempää, vaihdatin tehostimen jakopäärempan yhteydessä ja ongelma hävisi.
        Sellasta jännää vikaa löytyy omasta ässästä että ohjaustehostin pelaa hyvin kaikilla kierrosalueilla ja ei ole pitkä aika kun se vaihdettiin uuteen (edellisen omistajan toimesta) mutta pitää kovaa ulinaa lämpimällä koneella noin 1000-2000 kierroksen välissä ajossa ja myös paikallaankin kun kääntelee rattia... kannataisko tässä sitten kokeilla ilmata uudestaan vai ruveta suoraan jo katselemaan uutta tehostinta?
          Jos sinne on vaihdettu Elstock:in pumppu niin ei ihme jos huutaa.Haulla Elstock löytynee lisää...
            Ohjaustehostajan pumppu rikki. Itsellä aikoinaan talvella hajosi, oireet täysin samat. eBaystä tilalle uusi ja kyllä oli kevyt veivata :)
