Imulämpöanturin sopivuus?
  • Imulämpöanturin sopivuus?
    Miten tuo vpv-racingin imulämpöanturi sopisi audiin? eli tuohon C4 korin ässään. Oma on alkanut sekoilemaan ja autolle ei meno maistu.. Luulee taas että on niin prkl kuumaa ilmaa vaikkei oikeasti olekkaan. Kylmänä lähtiessä heti lämmöt noin 40-50 astetta. Aiemmin tokeni jarrukliinerillä, mutta nyt sen voisi jo vaihtaa uuteen.
    Tai saa ehdottaa muitakin edullisia paikkoja mistä sopivan anturin saisi..
    www.vpv-motorracing.com
    Jos käytetty saa olla niin kyselisin näiltä herroilta
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/profil...wprofile&u=165
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/profil...wprofile&u=132
      Omassa oli ongelmana se, että toinen anturille tulevista johdoista oli irronnut anturin liittimestä (juotettu). Välillä toimi välillä ei. suht helposti tarkastettu kurkkaamalla sen kumisuojan alle.
      Tämä olettaen, että se on edes lähelle samanlainen kun 1B:ssä.
        3B on viimeinen, jossa on juotetut johdot. Uudemmissa on AMP-liittimellä ihan irtonainen anturi.
        Tuli sama kyllä mieleen, oli sama vika :)
          Tuo vpv:n anturi on muistaakseni 1.8t:stä tuttu eikä se sovellu vitoskoneisiin.
          [e] Ko. anturi on käytössä 95-02 läpimallisarjan aina A3:sta RiSa neloseen.
