s4 2.2 -94 pensapumpun "heräte"
  • s4 2.2 -94 pensapumpun "heräte"
    elikkä haulla en löytänyt vastauksia ongelmaani,
    elikkä vaihdoin uuden pensapumpun hajonneen tilalle (uusi oli korkeampi mutta se ei varmaan haittaa).
    nyt päästää linjastosta paineet pois kun sammuttaa eli joutuu tekemään pitkiä startteja että lähtee käyntiin,
    vanhalla pumpulla teki normaalisti että kävi muutaman sekunnin kun pisti virrat päälle mutta uusi ei sitä tee.
    olisiko ideoita mistä vikaa voisi ihmetellä. pumppu toimii muuten oikein hyvin mitä nyt on vähän kova ääninen. pumpun merkki on
    Pierburg-
    urssi ei kyllä vakiona käytä bensapumppua virtojen kytkennässä, surahtaa kyllä vaimeasti ehkä muuten.
    Siis vakio moottorinohjauksella. Jos jotain muuta pelkääjän jalkatilan maton takana niin voi tehdäkkin. Jos näin, niin ehkäpä uusi pumppu ei vain kuulu.
      eli linja vuotaa siis ilmeisesti pumpun liitoksesta vaikka sitä koitin kiristää. ongelmana oli että vanha oli letku lähdöllä ja uusi oli sellaisella ihme banjo liittimellä.
        Jos uusi pumppu on erilainen ulkoisesti ja liitoksistaan, niin sehän on silloin väärä pumppu. Yleensä helpoin tie on korvata vaihdettava osa samanlaisella.
          Jos linja vuotaa pumpun liitoksesta, kantsii myös tarkastaa, onko oikean kokoiset tiivisteet banjossa.
            pakko tyo liitos sitten vuotaa. pumppuhan on kooltaan muuten oikea mitä nyt muutaman sentin korkeampi ja letkuliitintä erillainen. myös sähköistys on samanlainen. ostettu tarvikeliikkeestä että on oikeasti oikea pumppu,
              Puuttuuko sulta takaiskuventtiili linjasta?
                siis hetkinen. missäs kohtaa sen pitäis olla? ei ainakaan vanhassa ollut erikseen sellaista.
                  Eikös se vakiopumpussa ole siinä kumiletkun pätkässä, joka pumpusta lähtee?
                  Ei tosiaan 5syl 20v turbon moottorinohjaus tee bensalinjan paineistusta ennen kuin moottori pyörii.
                    tiedä tuota mutta itselläni ei sitä siinä ollut eikä kyllä vieläkään ole :) vanhalla pumpulla ennen hajoamista lähti kuin palmun alta. noh tarvii taas purkaa. menee jo rutiinilla pumpun irroitus. 5 minuutin homma :)
                      En kyllä muista et itelläkään olis ollu mitään klunssia pumpun letkussa, et olisko takaisku sitten pumpussa? Mutta jos Tommilla vuotaa liitos niin pääsee letku tyhjenemään sitä kautta tankkiin, ehkä..?
                      Toisaalta jos siinä pumpussa on banjoliitäntä niin silloinhan se taitaa olla väärä, eli S2/RS2:n pumppu.
                        S2 pumppu on ihan sama kuin urssissa. RS2:ssa on sitten jämympi.
                          Niinpä näyttää olevan. Mitenköhän toi S2:sen banjo on kiinni tossa letkulähdössä johon tulee pelkkä kumiletku Urssissa..?
                            Mikä S2:sen banjo? Kumiletkuhan siellä yleensä on. Ja takaisku siinä letkulähdön juuressa pumpun sisällä.
                              No niin hän se on. Hätäisesti katoin etkasta et olis banjo, mut se olikin NG/6A/ACE koneille. ABY:lle on letkulähtö samalla tavoin kuin AAN:llä. ABY:n takaiskussa on näköjään kierreosa, kun taas AAN:än lekussa takaiskua ei ole samassa kohtaa. Hämäs muistikuva siitä et 044 pumpun banjossa on kierre S2 asennuksissa kun taas Ursille banjossa on letkulähtö.
                              Unohtakaa miekäläisen parit viimeiset viestit. :D
