oilcheckvalven puuttuminen I5
  • oilcheckvalven puuttuminen I5
    Merkkaisiko kyseisen venttiilin puuttuminen mihinkä kaikkeen 20vt koneessa. Rakentaidin tuosta toisesta lohkosta ehjää konetta itselleni mutta koko venttiilin paikka puuttuu lohkosta.
    Kyllä se on öljykellon takana lohkon uumenissa.
    Estää öljyjä valumasta kannesta takaisin alakertaan.
      10v lohkosta näköjään se puuttuu vai onko rakenteeltaan erilainen? Kysymys olikin vaikutuksista koneen toimintaan jos sitä ei ole.. Nostimet saattaa herkemmin kalista koneen käynnistyksen jälkeen mutta muuta?
        Kovilla nostajilla olevista 10vt moteista se saattaa puuttua, ei siitä muuta haittaa ole.
        Kai olet huomioinut että 79,5mm ja 81mm porauksella olevissa lohkoissa on pieniä eroavaisuuksia.
          ellei kierrätä yli 7500 niin ei sen puuttesta haittaa ole, kunhan muistaa, että ei ny heti käynnistyksen jälkeen heitä rajottimelle kierroksia.
          Jossain 7000 jälkeen rupee kansi täyttymään öljystä pitkässä vedossa.
            Ei kierrätys ole tarkoitettua ja kierrosrajoittimetkin tulee softaankin moottorilämmön mukaan. Ettei anna edes kylmänä koneen kiertää kun ei se muutenkaan hyvää koneelle tee. Lohko siis 10v vapari ja se on 81mm porauksella. Öljysuuttimet ja öljynpaluun reikä tarkoitus lisätä lohkoon koneistamalla. Mietin tuota venttiiliä kun kone tulee hydr. nostimilla kasaan.
