s3 kaasuläppä tunnistin ongelma?
  • s3 kaasuläppä tunnistin ongelma?
    eli tos kaverilla oli noin tunnin akku kaapelit irti niin sen jälkeen ei toimi oikeen. on vika kaasuläppä tunnistimessa? vai joku ohjelma vika? tehot katos ja bensaa menee ajotietokoneen mukaan 17litraa. jos on tos kaasuläppä tunnistimessa ongelma niin onko muuta mahdollisuutta kun ajaa lähimpään korjaamoon ja tietokoneeseen kiinni? autona toimii s3 audi vm 00. voiko korjata koti konstein?
    Viimeksi muokannut kapteeni-kopelo; 1.4.2012, 18:01.
    Kaasuläppä sopeutettu ?
      Kaasuläpän sopeutusta minäki ehdottasin. Ainakin Boschin testerillä tuon pystyy myös tekemään eli ei tarvii välttämättä audille viedä.
        miten tuo sopeutetaan???
          testerillä niinku tossa annoin ymmärtää
            tai vcds, kanava 60.
              tai vcds, kanava 60.?????
                käykää korjaamolla.
                  kaveri oli löytäny ffb sivuilta ton calibrointi ohjeen.. oottakos kokeillu tuota? http://ffp-motorsport.com/bb/viewtop...=250035#250035
