ABK öljyn mittatikun suojaputki
  • ABK öljyn mittatikun suojaputki
    Meinasin tarkistaa kulkineen öljyt, ja tikkua nostaessani tuli koko suojaputki pois. Alapäässä olevan laipan alapuolella on n. 11mm putkea, jossa on poorit. Suojaputki on väljä koneessa olevaan reikään, ja reiässä on mun mielestä pätkä suojaputken alapäätä. tuleeko tuo pätkä pois ylöspäin vai onko öljypohjan sisällä mutteri/pultti/sokka/tms pitämässä suojaputkea paikallaan? Saako merkkiliikkeestä uuden putken kohtuuhinnalla?
    Arvaakos tuolla ajella jos laittaa vaan jonkun tulpan siihen reikään ettei mene mitään skeidaa koneeseen/tule öljyt pois?
    Yleensä siinä jossain putken alapään tienoilla on pieni ruuvi/pultti joka pitää ton putken paikoillaan ulkopuolella kuitenkin, kyllähän siihen voi jonkun tulpan lyödä nii ei skeidat pääse sisään.
      Joo, ei muistaakseni montaa euroa ollu.
        Rakentelin liukuvasaraan koukkukärjen millä yritin nykiä jämää pois moottorista. Ei pienellä yrittämisellä liikkunut yhtään, pitää paremmalla ajalla jatkaa harjoituksia. Nyt reiässä on tuore omenapuunoksa (emäntä leikkas just omppupuita)
          Ainakin -95 ADY-koneessa (2.0 Passat) öljytikun suojaputki oli kiinni lohkossa ihan lyömällä, tiukka sovite piti paikoillaan ja suojaputkessa sellainen holkki joka määrittelee oikean syvyyden.
            putki: 049103634 suomihinta 17,2 speedin hinta 11,66
            muoviosa: 050103663 suomihinta 5,6 speedin hinta 3,5
            Katso hinnat vaikkapa speed auto-teileltä.
            Viimeksi muokannut Killeri; 31.3.2012, 21:55. Perustelu: Hinnat lisätty :) .
              Alkuperäinen kirjoittaja jyri.h Näytä viesti
              Kuulostaa just samanlaiselta kun tuo kyseessä oleva suojaputki. Mitään lukitusruuvia en näkynyt/tuntunut siinä putken juuressa olevan.
              Mahtaisko lähteä paremmin irti jos kone olis lämmin?
                Mitään ideoita millä tuon pätkän saisi pois? reikä n. 7 mm halkaisija, tein M6 kierretangosta smirgelillä, migillä ja viilalla koukun joka menee reiästä. Liukuvasaralla koitin naputella jämää pois, mutta koukku tuppaa lipsahtamaan pois paikaltaan. Tein kiilan jolla koukun kynnen pitäisi pysyä paikallaan, mutta ei vaan meinaa jämä irrota. Pitääkö tässä öljypohjaa ruveta irrottamaan?
                Tuumailin että jos jämään työntäisi 6mm messinkiankkurin jonka sitten kiristäisi ja koittaisi liukuvasaralla nykiä? Pelottaa vaan että jotain katkeaa ja tippuu öljypohjaan. Tulispa tietty hyvä syy avata...
                  No mitä jos antais pätkän olla siellä (kun juurtunut iäksi) ja tekisi holkin (adapterin) siihen katkenneen pätkän ja putken väliin?
