S3 sammuilee
  • S3 sammuilee
    8L S3 on ruvennut kiusaamaan, kun ei tykkää pysyä käynnissä.
    Sammuu siis ihan kesken ajon tai liikkennevaloissa. Jos sammuu pysähdyksissä, niin pitkän sahaamisen jälkeen starttaa, mutta EPC-valo jää muistoksi. Kesken ajon ei mitenkään varoittele, vaan tehot vaan katoaa ja kone sammuksiin. Siitä kuitenkin lähtee käyntiin, kun käyttää avaimen nollilla ja työntää vaihteen silmään.
    Ross-techin kaapeli tilattu tiistaina, joten koodeja ei ole luettu (vielä).
    Itselleni tuli mieleen kampuran anturi tai kaasuläppään liittyvät anturit.
    Ideoita..?
    Ei varottele mitenkään ajossa? Esim kierrokset ei seilaa jne?
      Yritin vaihtaan kampuran anturia, mutta oma toinen olikin eri numerolla.
      Putsasin anturin ja liittimiä, jonka jälkeen kävin koeajamassa. Hyvin oli tehoa, mutta kotipihalla auto oli käynyt 30sek "jäähdytystä", niin siihen sammui. Laitoin siinä sitten pohjapanssarin paikoilleen ja taas sahaamalla käyntiin.
      1h päästä lähdin ajamaan, jolloin käynnistyi normaalisti. 6km ajon jälkeen, vauhtia ~60 tasakaasulla, mutta auto sammui taas. Mitään varoitusta ei antanut (katsoin juuri mittaristoa), pieni nytkähdys ja kierroslukumittari nollille. Siitä kuitenkin lähti heti uudestaan käyntiin, kun en ehtinyt kytkintäkään painaa.
      Prkl tarvii varmaan vaan mennä luetuttamaan koodit, kun kaapelin tulossa menee kuitenkin pari viikkoa.
        Ajonesto iskeytyy päälle?
          Hmm.. Mites tuota voisi sitten tarkastaa?
            Vikakoodeistahan sen näkee..
              Vikakoodit vaan lukuun. Vois olla kyllä käyntinopeusanturi.
                Jees, ilmeisesti löytyi "innokas" lukija FFP:n puolelta, joten katsotaan mitä tulee...
                  G28 Engine speed sensor, eli vissiin kampiakselin anturi temppuilee?
                  Osaako joku sanoa, että sopiikohan AGU:n anturi tuohon BAM:iin, kun varaosanumerossa on viimeinen kirjain eri..? Kaverin mielestä saattaisi käydä, kun toisessa pidempi johto, jolloin varaosanumero hieman eri..
                    En osaa sanoa, mutta miksi arvailla kun voi ostaa heti sopivan?
                    Vai löytyykö moinen hyllystä?
                    Edit: Kampuran anturi siis on valmis, se uusiksi.
                      Ajonesto ei kyllä ajon aikana lyö päälle. Asentoanturille antaisin itsekin ääneni, mutta ihan turha tässä on arvailla sillä kyllä tuosta virhekoodeja varmasti on.
                        AGUn (06A906433C) asentotunnistimen pitäisi sopia, anturi ja liitin on samanlainen.
                        Ainoa ero kaapelin pituudessa, 06A906433C on 57cm kaapeli, BAMn (06A906433L) on 20cm kaapelilla.
                          Kiitokset Ferryman vielä varmistuksesta! Tarvii pistää tuo AGU:n (joka siis hyllyssä ylimääräisenä) sinne paikoilleen ja tilata valmiiksi uusi. Samalla uuden vedenlämpöanturin vois asentaa, joten toivottavasti sitten auto taas pelaisi hetken =D
                          Myös jarruvalokatkaisija antoin koodin, joten sellainenkin tilaukseen/vaihtoon.
                            Alkuperäinen kirjoittaja BuuBBa Näytä viesti
                            Sä oletkin heti päässyt tutustumaan perusominaisuuksin. :)
                              Anturit vaihdettu ja nyt tuntuu toimivan. Tasakaasulla käy tasaisemmin ja liikkeellelähdön pienet nykimiset poissa! Lämmöt eivät enää nouse kuin 70-80asteeseen, eli oliskohan jokin ilmalukko jäänyt vai mistä moinen voisi johtua?
