A6 2.7 biturbo -01 vikakoodi.
  • A6 2.7 biturbo -01 vikakoodi.
    Elikkä kävin katsastamassa otsikon mukaisen audin ja katsastussetä sai obd mittauksella P0441 vikakoodin. sieltä tuli myös lambdoihin viittava vikakoodi, mutta sen sai korjattua ilman uusia osia.
    Nii mitä tämä vikakoodi meinaa ja jos tuon vian pitäis vaikuttaa päästöihin nii ei siltikään vaikuttanut vaan päästöt heittämällä läpi? Mitä tuolle pitää tehdä ja missä kyseinen vika sijaitsee?
    Olen lukenu jostain N80 ventiilästä mutta ei oo mitää hajua missä tuo venttiili on?
    Viimeksi muokannut Killeri; 3.7.2024, 15:13. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Ross-Tech:in sivuilta löytyy jonkin verran tietoa tuosta, niin on jotain mistä voi lähteä liikkeelle.
      Aktiivihiilisäiliön pohja kannattaa putsata.
      Vänkärin puolen rengas pois. Sisälokari pois.
      Aktiivihiilisäiliön pohja irti ja sen puhdistus. Todennäköisesti täynnä hiekkaa...
      Ottaa korvausilmaa tuota kautta. Jos tukossa, niin evap toimii virheellisesti.
      Viimeksi muokannut iner; 8.3.2012, 13:24. Perustelu: Typot poistettu...
        Onkohan tuo kyseinen venttiili missä päin konehuoneessa?
          Ei siinä pöntös mitää suodatin oo joka pitäis vaihtaa samalla kun sen ottaa auki? Vai riittääkö pelkka ilmalla puhdistus?
            Ei ole varsinaista suodatinta. Hiekat vain pois pohjalta.
              N80 sijainti: Sivu 20 self-study programmesta... (Solenoid valve for
              activated charcoal).
              http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/B5...ne_english.pdf
                Tuossa on hyvät ohjeet EVAP:ista sivulla 63 on 2,7 biturbon(C5 ) kaaviokuva.
                http://www.dj-sures.com/GraphicFiles...0servicing.pdf
                  Jaahas eihän ne viat siihen sitte loppunu vaan herjaa vieläkin lambdoja ja vielä molemmat muka yhtäaikaa tai kaikkia lambdoja herjaa! Mikähän tuollainen mahtaa olla?
                    Mitähän se niistä lambdoista herjaa ??
                      kumpaakin etummaista lambdaa ja kuskinpuoleista takalambdaa. Aikaa jännää sinnänsä ku auton käynnissä ei oo mitää vikaa ja päästöt menee heittämällä läpi!
                        vikakoodit on tälläset kuin: P0156 P0136 P0140
                          Kannattaa hakea ne selityksetkin tähän, niin saat helpommin apuja. Ei noita muista ulkoa ja ite oon ainakin niin laiska etten jaksa googlata muiden puolesta ihan aina.
                            P0156:02-anturi:piirin toimintahäiriö (rivi 2 anturi 1) P0136: 02-anturi: piirin toimintahäiriö (rivi 1 anturi 1) P0140:02-anturi:piiri, ei toimintaa havaittu (rivi 1 anturi 2)
                              Jos sillä autolla on ajettu yli ~160tkm, niin vaihtaisin lambdat jokatapauksessa.
                                kattelin noita lambdoja www.lambdasensor.com sivulta ja en löytäny moottori tyyppiä AZA, mutta näyttäis olevan samoja lambdoja jokaseen biturboon? Ajettu on 260tkm. Mistähän sais etuisasti noita lambdoja osteltua ja kannattaa vissihin kaikki lambdat uusia?
                                  varmaan tepolta saa edullisimmin =) ite ostin marmorilta viikko sitten omaan ARE moottoriin yhden etummaisen lambdan hintaan 177€
                                    Tuolta lambdasensorilta tuli joskus omat lambdat tilattua,vertaat ton boschin osa numeron ja laitat tilauksen sisään.
                                    Muistaakseni omat tuli alle viikossa ja sai 2kpl yhden suomiosan hinnalla(n.240e kahdesta lambdasta).
                                      Tilasin kaikki 4. kaikkineen reilu 400€ ei oo paha verrattuna marmoritiskin 800€ :D
                                        17755. P1347 Kosketinkenttä 2 Kampiaks./nokkaaks. asentotunnistimien singnaalit erillään sekvenssistä.
                                        16684 P0300 Satunnainen/moninkertainen sytytyskatko havaittu.
                                        16688 P0304 syl.4 katkominen 16690.P0306 syl.6 katkominen
                                        16689 P0305 syl 5 katkominen.
                                        Tällaiset koodit pukkaa Audi A6 2,7 Quattro vm.2001. Mikä sillä on hätänä, onko isokin remontti, kannattaako vai paalataanko? Asiantuntevia ehdotuksia otetaan vastaan. Kiitos.
                                        Viimeksi muokannut raimo; 3.7.2024, 18:04.
                                          Veikkaan että nokkien ajoitus on pielessä
                                          Kannattaa laittaa nuo vielä englanniksi, nuo suomenkieliset käännökset on ihan surkeita.
                                            Juu englanti ei taivu kansakoulun pohjalta sorry. Kiitos kuitenkin yrityksestä.
                                            Viimeksi muokannut raimo; 3.7.2024, 16:19.
                                              Siksi sanoin että ne vikakoodit kannattaa laittaa englanniksi että niitä voi sitten googlata helpomalla. Ja ne myös ymmärtää paremmin. Tuo eka vikakoodi viittaa juurikin jakoon:
                                              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1347/004935
                                              Possible Causes
                                              • Timing Belt/Chain incorrectly installed
                                                • Timing Chain probably lengthened
                                              • Camshaft Position Sensor 2 (G163) faulty
                                              • Engine Speed Sensor (G28) faulty
                                              Possible Solutions
                                              • Check Timing Belt/Chain installation
                                                • Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
                                              • Check/Replace Camshaft Position Sensor 2 (G163)
                                              • Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
                                              Onko sille tehty jotain remonttia jonka jälkeen nuo viat on tulleet? Kannattaa katsoa kanavaa 093 VCDS:llä.
                                                Kiitos ei ole mitään tehty yhtäkkiä vaan löi vikavalon moottorista, poistin sen mutta sitten myös tyhjäkäynti rupesi takkuaan. Kävi epätasaisesti ja täristi konetta. Onko hall anturilla osuutta asiaan???
                                                  Kyllä voi olla, niin kuin tuossa yllä sanotaan.
                                                    Kiitos Mikko mielenkiinnosta ja vihjeistä. Kiitos.
                                                      Kerro sitten mitä se 093 kanava näyttää niin ihmetellään lisää.
                                                        Kertoisin mielelläni jos voisin,mutta minulla ei ole sellaista vikakoodin lukiaa jolla voisi noin tarkasti etsiä. Mutta kiitos.
                                                          Sitten kannattaa käydä jonkun luona kenellä on VCDS tai joku muu jolla sen voi tarkistaa. Koska ilman sitä on aika hankala arvailla.
                                                          Laita apupyyntö tähän: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...vcds-omistajat
