90:sen Nm kipinä sekä virta hukassa polttoainepumpulle?
  • 90:sen Nm kipinä sekä virta hukassa polttoainepumpulle?
    Nyt Viisaammat kertokaa mikä vika audiin tuli?
    Elikkäs audista hävis kesken ajon kipinä ,millekään tulpalle ei tule kipinää ,sekä bensapumpun virta hävis samalla ,avaimesta kun kääntää niin ei kuulu pumpun ääntä,mutta jos suoraa antaa virtaa niin pumppu pyörii ja painetta tulee mutta ei käynnisty ,sulakkeet on käyty läpi,onko näille mitää yhteistä sulaketta tai relettä,ku ihmetyttä ku molemmat loppu samaa aikaa toimimasta..?
    Ja auto on Audi 90q 2.0 20v Nm vm89
    Kiitos etukäteen !
    Vilkuttele vikakoodit siitä ulos.
    Arvataan pyörintänopeusanturointia.
    SSP 93, SSP 121 ja www.20v.org
      Moro!
      Lues toi mun eri auton kirjotus mikä oli vikana. Vois hyvin olla vastaava vika.
      http://www.audiclub.fi/forum/showpos...6&postcount=34
      Eli kun tuo hall:n (oletan että sulla on sellanen myös, en siis tiedä/tunne autoasi) signaali löytyy boxille niin boxi maadottaa releen (startatessa). muistaakseni kuitenkin sen perus 2sek pumpun pyöritys toimii silti vaikka vika olis päällä. Kuullostaa vaan niin pelottavan tutulta...
      t. micco
      p.s. joo ja voi tosiaan olla ihan anturi vikakin ;)
