B5 1.8 T 132Kw - Jäähdyttäjän flekti
  • B5 1.8 T 132Kw - Jäähdyttäjän flekti
    Eli auto on siis A4 B5 1.8 T 132Kw.(ei quatro)
    Auto on ollut minulla pari viikkoa ja nyt alkoi flekti ääntämään jossa visko on kiinni,eli laakeri on mennyt varmaan kun välillä rohisee ja välillä ei.
    Flekti heiluu selvästi sivuttain kun sitä kädellä koettaa ja visko toimii välillä oikein ja välillä ei,eli onko nesteet karannu vai onko se jumissa?
    Välillä lämmöt nousee n.95 asteeseen kun visko ei toimi ja flekti ei pyöri kunnolla.
    Saako flektin purettua pois ja viskon ilman että tarvii koko keula purkaa?entäpä sen laakerin??
    lisäkysymys vielä mistä saa ostettua sen laakerin siihen flektiin ja samalla laittas siihen hihnan kiristäjään laakerin
