Audi A4 (b6) 1.8Tq outo ääni?
  • Audi A4 (b6) 1.8Tq outo ääni?
    Mistähän johtuu sellainen outo "sirinä" mitä oma autoni pitää? Kuuluu sekä ajossa että paikallaan ollessa. Ääni kuuluu peräpäästä
    Kuuluuko takapenkin alta (bensapumppu)?
      Kuuluu joo siinä luultavasti syy sitte
        Jos pumpun ääni kuuluu noin selvästi niin kannattanee vaihtaa bensansuodatin ensiavuksi, ja jos ääni ei sillä hiljene niin valmistaudu henkisesti bensapumpun uusintaan.
          Mulla tuo pumppu näillä kovilla pakkasilla, mitä nyt oli piti ihan kauheeta ulinaa, mutta lakkas heti kun keli lämpes.
          Pumppu sentäs vaihettiin n. puolivuotta sitten.
            Eli siis joku kohta bensalinjassa tukossa (varmaan suodatin). Eikös näissä ole paineensäädin suodattimessa? Eli siis kone pyytää kakkua ja pumppu koittaa tunkea minkä jaksaa jäätyneen suodattimen läpi.
            Kokemus perustuu ihan vaan hydraulipuolelle. Jos venttiili on vain vähän auki ja on tasaisella nopeudella pyörivä DC pumppu niin pumppu huutaa ihan saatanasti.
            Tämä siis ihan vaan tälläinen nettidiagnoosi joka perustuu mutu tuntumaan, koska täältä kotisohvalta ei tota ääntä pysty paikallistamaan/tunnistamaan.
              Voi hyvinki olla että on suodatin jäässä ku välillä tuo ääni on lakannut lauhemmilla keleillä pitää nyt kattoa mitä on tapahtunu ku kelit lämpes ja en oo keskiviikon jälkee ajanu sillä
                A4 1.8t B6 -04 outo ääni bensapumpulta.
                Pumpulta kuuluu outo ääni useasti heti kun kääntää virrat päälle. On kuin joku puhaltaisi torveen tankissa... Ääni loppuu miltei heti, mutta kun starttaa auton käyntiin ääni saattaa vielä sekunnin kuulua ja sitten taas loppuu. Auto käynnistyy normaalisti. Olen vaihtanut bensapumpun toiseen, koska vanhalla pumpulla tuli joskus sellainen oire, että käynnistyi, mutta sammui miltei heti sen jälkeen. Parin startin jälkeen pelitti taas normaalisti. Vanha pumppu piti ääntä enemmän kuin tämä vaihtamani pumppu. Vaihtamani pumppu on vanhasta autostani, jossa se ei pitänyt mitään ylinmääräisiä ääniä.
                Voisikohan torvikonsertin aiheuttaja löytyä jostain muualta kuin itse pumpusta? Uusi bensansuodatin vaihdettu ilman vaikutusta törinään...
