Audi TTS, sammui eikä käynnisty enää
  • Audi TTS, sammui eikä käynnisty enää
    Osaisiko joku heittää vinkkejä, mitä kanattaisi tarkastaa?
    Käynnistin auton, lähti normaalisti käymään. Kävi noin minuutin ja sammua tupsahti eikä käynnisty enää. Akku pyörittää normaalisti, mutta ei yritäkkään käynnistyä.
    Auto siis TTS vm.2008 2.0tfsi, ajettu noin 70000km.
    Puolaa lähtisin veikkaan, kannattaa vikakoodit luetuttaa alkuun. Jos et liikkeeseen halua viedä niin kannattaa tsekata tuo threadi jos siellä joku vag-comillinen asuis sun lähellä.
      Ei se nyt yhden rikkinäisen puolan takia jätä käynnistymättä. Ne kuuluuisat vikakoodit pitäisi lukea...
        riippuu mikä puola sieltä on ennyt ;)
          Ensimmäinen, toinen, vai mikä vaikuttaa moottorin käynnistymiseen niin ettei se lähde tulille? Tuossakin kun on jokaiselle sylinterille oma puolansa.
            Tuollaisessa esim. polttoainemittarin hajoaminen voi estää autoa käynnistymästä, joten ilman vikakoodien lukua on arvuuttelu todellista hakuammuntaa.
              No nyt käynnisty taas :). Varmaan noi ilman lämpötilavaihtelut aiheuttaa tepposia.
              Kiitos vastauksista.
                Harvemmin nuo viat itsestään korjaantuu. Luetuta kuitenkin nuo vikakoodit, ettet jää diudilla tien päälle.
                  Onko viritetty?
                  Syttyikö moottorin merkkivalo mittaristoon, kun laitoit virrat sillon kun ei käynnistynyt ?
                  Viimeksi muokannut Repo/promo; 12.2.2012, 23:29. Perustelu: Opettelen lukemaan..
                    Alkuperäinen kirjoittaja ZoRRo Näytä viesti
                    Valitettavasti tuo aukeaa ACF:n jäsenille ainoastaan.
                      Ei ole viritetty. En ole varma tuosta moottorinmerkkivalosta.
                      Just soitti vaimo ja sanoi, että sammuu melkein heti kun käynnistää...
                      Täytyy kuskata jonnekkin testeriin.
                        Ajonesto vika?
                          niin toi jäsenyys maksaa hyvin vähän... jäsenyydellä saanut jo kaks kertaa luettua vikakoodit. eli n. 120e oon "voitolla"
                          aikuisten oikeesti suosittelen...
                            Vikakoodeissa herjaa polttoainepumpun ohjausjärjestelmää, tms. Auto seisoi lämpimässä yön yli niin nyt toimii kuulemma normaalisti. Antavat olla muutaman tunnin pihalla ja testaavat uudestaan.
                            Pystyyköhän näihin ruiskuvehkeisiin laittamaan tankkiin mitään "jäänestoa"?
                              Noniin, auto toistaiseksi toimii, mutta vikakoodi ohjauspiiristä jäi voimaan eli pitää käyttää vielä huollossa.
                              Kyseessä jokin piiri, joka tulee polttoainepumpun "päälle". Kun piirin vaihtaa täytyy se myös ohjelmoida. Ilmeisesti aika yleinen vika. Hintaa en vielä tiedä.
