visko huutaa kylmänä 1.8t AEB
  • visko huutaa kylmänä 1.8t AEB
    Olen nyt huomannut että kylmillä ilmoilla, siis kunnon pakkasilla erityisesti, mulla visko huutan kuin heikkopäinen. Lähtee pois kun käyttää kunnolla kierroksilla ja ainakin aina kun on lohkolämppäri kiinni..en tiedä liittyykö se tähän koska sehän on oikeastaan aina. mielestäni ei ole ennen niin tehnyt. kertokaapas oi suuret audi kurut.
    kiitos.
    Siis flektin visko vai? Eikös tuossa ole anturilla ohjattu flekti... Itselläni samaa ongelmaa. Auto a4 -98 1.6 jossa siis flekti viskolla.
      AEB:ssä on anturilla ohjattu toinen ropeli ja toinen on vieressä viskolla.
        Eikös se toinen ole ilmastoinnin flekti...mutta jokatapauksessa ei varmaan ole ihan normaalia, että viskotuuletin huutaa kylmänä? Jostain luin, että pakkasella saattaa viskon nesteen olla kohmeessa väärässä paikassa ja näin ollen ottaa hetken, että lähtee taas normaaliin toimintaan. Kerran ainakin oli useamman kilometrin päällä..
        Onko mitenkään mahdollista, että lohkolämmitin lämmittää juuri tuolta alueelta niin paljon, että visko "luulee" että pitää toimia?
          Ei ole oikein mahdollista että se viskoa voisi lämmittää. Se on kuitenkin akselin päässä ja suht kaukana kaikesta. Omastani otin viskon pois kokonaan ropeleineen. Jätin pelkän hihnapyörän eikä kesälläkään ollut lämpö ongelmia.
          Se ilmastoinnin flekti tuntui kesällä hoitelevan aika hyvin pyörimistä vaikka ilmastointi ei ollut päälläkään.
            Lainataampas vähän ketjua. Auto on S4, AAN moottorilla. Samanmoinen ongelma. Ennen koko tuuletin ei ole tainut pyöriä muutakuin pelkällä ilmavirtauksella ajossa. Mutta nyt, eilisen katsastuksen jälkeen alkoi tuuletin huutaan täysillä, kierrosten mukaan tietty. Tulee melkein joku vanha volvo mieleen hurinasta. Hyvä ettei lentoon lähde koko auto.
            Eli varmaan on käynyt lämmöt inssi hallissa sen verran korkealla, niin viskokytkin on tullut peliin? Ja peliin päästyä, ei irtoa enään. Mikä olisi nyt vinkiksi? Repisikö kokonaan pois? Tuulettimen siis. Olen laittanut viime kesänä napin taakse ilmastoinnin flektin, kun eipä sekään autom. toiminut. Kyllä tuntu tänä kesänä ajavan asiansa aivan hyvin jos lämmöt pääsi nousemaan. Tak tak!
