audi 100 2.0e -90 tyhjäkäyntiongelma
    tyhjäkäynti ongelma lämpimänä.huojuu 500 ja 1500 kierroksen välillä ja sammuu välillä?
    auto toimii hyvin kylmänä.pitää ajaa n.20 min.niin ongelmaa esiintyy.
    autoon on vaihdettu bensapumppu.suodatin ,pesty tankki,ruiskuun forte käsittely,virranjakajankansi ja pyörijä,hal anturi .ja lämpöanturikin on vaihdettu. jakohihna on tarkistettu että on kohdallaan.imuvuotoja en löydä.
    olisiko termarissa?tai jokin anturi vika ?
    auto on 2.0e -90 audi 100.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...=mystinen+vika
    Tuolloin vika oli sitten ilmamäärämittarin potentiometri. Se vaihdettiin käytettyyn
    ja säädettiin kohdalleen. Hyvin ilmeisesti toimii, sillä olen pelin nähnyt liikenteessä.
      ahaa.löytyipäs yksi imuvuoto.tyhjäkäyntimoottorista lähtevä letku joka menee imusarjan alta,oli
      aivan irti/väljä siihen tulevaan vastaosaan (putki).vedin nippusiteellä kiinni ,kun sinne ei saa klemmaria ilman imusarjan irroittamista.en kyllä ole vielä kerinnyt ajella paljoa ,joten en ole vielä varma auttaako se .mutta tyhjäkäynti muuttui heti ,kun siihen koski.
        Toivotaan, että selkisi tuolla:) Potentiometri p****** , kun on kallis.
          Sama vika vaivannut omaanikin. Minulla siinä letkussa oli halkeama ja lisäksi se väljä kiinnitys sinne imusarjaan (sen sain kyllä klemmarilla kunnolla kiinni). Laitoin ko letkuun halkeaman kohdalle metalliputken letkun sisään ja tiivistin kovettuvalla sekä lämpöä kestävällä tiivistemassalla ko kohdan sekä vielä klemmarin päälle. Ongelma vain tuntuu jatkuvan, voiko tuo putki (sisähalkaisija letkussa pienenee) aiheuttaa tämän ongelman?
            eipä vika vieläkään korjaantunut.pitää varmaan viedä laitettavaksi ammattimiehelle.
            huomasin kun tyhjäkäynti humppaa niin silloin irroittaa ilmamäärämittarin johdon niin tyhjäkäynti korjaantuu? (harmaa mutikka ilmamäärämittarin päässä) olisko vikaa sitten siinä?
