2.7t alkanut syömään öljyä tolkuttomasti
  • 2.7t alkanut syömään öljyä tolkuttomasti
    Ja ongelmat jatkuu.. Eli eilen syttyi vähäisen öljynmäärän varoitusvalo ja lisäsin välittömästi 1.5ltr öljyä, että tikku kastui. Tänään valo syttyi uudestaan ja jouduin lisäämään jälleen yli litran öljyä. Ajoa tullut n. 100km edellisestä täytöstä, joten jossain on jotain hämärää. Auto ei tiputa öljyä alleen. Voiko jompi kumpi ahtimista olla sökö? Vetoa kuitenkin tuntuisi olevan, mutta mielestäni aika usvainen pilvi seuraa polkaistessa.
    Olisikohan sulla huohotin tukossa ja pukkaa ahtimien kautta öljynsä pellolle?
    Pistä käyntiin ja aukaise vaikka öljyntäyttökorkkia ja kuullostele onko kampikammiossa painetta kun korkin avaat.
      Hmm, se myös keittää, kuten tuossa toisessa viestissä kirjoittelit.
      Ettei vaan olisi kannentiiviste porsinut...
        Tänään on toiminut taas täysin moitteetta. Ei sekota nesteitä, eli öljyn seassa ei ole mössöä ja jäähytinneste on ihan jäähytinnestettä. Öljyä toki varmaan on syönyt, mutta lisäillään vähän väliä. Tarkistan tuossa kohtapuolin, että kerääkö painetta yhtään öljykorkin alle.
        Viimeksi muokannut Jonimies; 5.2.2012, 15:04.
          Ei välttämättä heti huomaa kun auton käyntiin laitta. Mutta heti jos alkaa kunnolla tulemaan usvaa putkesta, niin auto sivuun ja öljykorkki auki. Eron tavalliseen vesihöyryyn on kyllä todella selkeä. Vesihöyry häviää nopeasti pois leijumasta, öljykäry jää leijumaan pidemmäksi aikaa.
            Kyllä autoon mielestäni pieni käry välillä tulee. Unohdin mainita, että noin kuukausi-kaksi sitten auto alkoi pitää sirkkelimäistä ääntä käynnistettäessä. Kun auton starttasi, 1:1 sirkkeliääni kuului niinkauan kuin ryyppy oli päällä. Hävisi kyllä heti sitten, eikä ajaessa enää kuulunut.
              Sirkkeliääni on lisäilmapumppu.
