1.8 T AEB kampiakselinpää
  • 1.8 T AEB kampiakselinpää
    Alapyörästä pettänyt kiila ja syönyt kampiakselin kiilauran hieman väljäksi.
    Kiilauran toinen reuna viisto.
    Kunnostukseen vai uusilla osilla kasaan?
    Kiitos.
    Uusilla osilla kannattaa kokeilu aloittaa, mutta kiristää tällä kertaa alapultin oikein, eli EI pitäen kiinni kampiakselista vaan suoraan nokkapyörästä. Onko nokkahihnarempasta miten kauan?
      Multa löytyy yksi 1.8T -05 AUQ 15tkm ajettu kampura kiilloitetuilla kauloilla vapaana. EN tiedä sopiiko, mutta jos jollain on intoa tarkastaa sopivuus.
        Irroitin alapyörä lukittuna. Laitan sen myös kiinni pyörästä lukiten.
        Jakopää tehty n 5 vuotta / 80tkm sitten ja nyt samalla tulee kaikki uutta.
        Kiilaura on oikealle kädelle täysin ehjä ja vasen puoli kulunut viistoksi.
        Pitää huomen aamulla kysellä osat.
        Olikohan pultille momentti ensin 90n ja 90 astetta kääntäen päälle?
        Tämä homma paljastui vikakoodi g40 nokka-akselin asentotunnistin lyhyt plussaan.
          Ei sovi Murren 06A/B kampura 058-koneeseen.
            Uutta kampuraa vai jonkun liiman kanssa paikalleen?
            Mikäköhän oli aikanaan huhu Volkkarin työkalusta pään tekoon?
              Jos ei ole vikaa kuin kiilaurassa, niin kasaan vaan. Kiila ei ole kuin asennusta varten.
              http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t...az+kampiakseli
                Tuleeko lisää ääniä Arin palautteelle:)?
                  Joo täältä saat kannatusäänen. Varmistu kuitenkin siitä että se fillari istuu nätisti ja suorassa siinä kampurassa.
                    Jep pitää tarkistaa suoruus. Kaikki osat uutta odottamassa.
                    Kiitos aktiiveille:)!
