Öljynpainemittarin asennus, mihin paineanturi?
  • Öljynpainemittarin asennus, mihin paineanturi?
    Olen asentamassa audi a4 b5 öljynpainemittaria, Autogaugen mittarin mukana tuleva ns.öljykello olen asentamassa öljynsuodatimen yläpuolella olevaan paine anturiin. Ruuvasin kellon jengoille ja laitoin piuhat kiinni "singnaalijohdon ja maajohdon".. Niin mihkä sen alkuperäsen anturin piuhan laittaa/hukaa, maihin vai??
    T-haaraan, mihin se alkuperäinen anturikin kuuluu. :)
      C466905PT Tuolla tuotekoodilla kun kävelee varaosapuljuun jossa myydään Atoyn maahatuomia osia, niin saa sellaisen y-haaran jolla voi laittaa ö-paineanturan paikoilleen.
      Ainaki 1.8t moottorissa tuolla osanumerolla löyty oikeanlainen y-haara vaikka onki t-haara nimellä.
        Ja siinä Autogaugessa oletettavasti oli vielä 1/8" NPT 27 kierre ja sen alkuperäisen anturien kierre on 10x1mm. Atoylla tosiaan ainakin on tuollainen Y-haara olemassa missä toisessa haarassa on millinen ja toisessa tuo tuumainen kierre.
          Tuossa minkä mää laitoin nii on oikeanlaiset kierteet valmiina. Eli siinä on yksi tuumanen kierre mittarin anturille.
            1/8" NPT 27 kierre
            Perkeleen ameriikan joen kierteitä. Jus tänään väänsin läjään mittareita ja antureita 1/8"-28 kierteitä niin on tuo asentaminen ja soveltaminen helpompaa ja halvempaa.
              Vähän uppia tälle..
              Mistähän perhanasta löytäisin sen T-haara palikan, vaikka kaikki 10x1mm kierteellä ja yhteen niistä muutos palikka 1/8NPT kierteelle? Muutos palikka löytyy esim. http://www.nettiosa.com/progauges_adapteri_1009.
              T- tai Y- haaraa ei tunnu löytyvän mistään. Olen siis asentamassa Autogaugen öljynpaineanturia suodattimen jalkaan
                Jarruosista ainakin löytyy naaras M10 jakajia, mutta semmosen jatkoksi täytyisi vielä väsätä muutos urokseksi että saa kiinni sinne suodattimen jalkaan -minulla oli ensteksi ihan jarruletkunpätkä mutta ei kestä pitemmän päälle öljyä vaan turpoaa umpeen (ja aiheutti sitten pientä säikähdystä...)
