NM lohko ja kansi 20 vt:hen?
  • NM lohko ja kansi 20 vt:hen?
    Olisi tarjolla NM lohko ja kansi. Tarkoitus olisi rakennella rauhassa vahvempi lohko AAN tilalle. Käykö tuo NM lohko ja kansi heittämällä, vai onko noissa miten isoja eroja?
    Myyjä epäili venttiilien olevan karvan pienemmät, mutta tällä ei liene väliä, jos kansi käy kuitenkin sipisteltävänä pajalla. Samalla sinnet uudet venat menee ja isommat reiät tulee?
    Onko lohkossa mitään eroja, jos lyö vain aan/3b/aby kampuran ja männät sisään?
    Lohkossa ei tietääkseni ole olennaista eroa.
    Kannesta puuttuu vesireikiä ja hall-anturin paikka. Venat on saman kokoiset.
      Venat samankokoiset, mutta ahdetussa vissiin natriumtäytteiset. Vaparin venoista en ole varma?
        Jostain muistelin, että oliko Tupilla NM lohko ja jotain pientä siinä oli?
          Itse asiassa onhan siinä kun verrataan AAN:ään. Olen itse sen verran 3B etten osannut ees ajatella ihan loppuun asti :)
          Lohkon keulasta puuttuu siis jenkareiät AAN jakopäänkiristimelle ja öljytikun poraus on erilainen. 3B:n voisi rakentaa NM:n lohkoon tietääkseni tuosta vaan.
            3B:n ja NM:n öljytikun putki oli eri numerolla. Itse lohko taitaa olla sama, porausta myöten. Jos ymmärsin oikein, 7A:n lohko eroaa NM:stä lähinnä porauksen osalta.
            Mulla on tallilla AAN ja 3B lohkot paloina. Vosin joskus ihan piruuttani koittaa kaivaa jotain eroja niihin.
              Niin koska tikun putki tulee yläpäästään eri paikkaan. Vanhoissa se on vain putki joka on survaistu sinne reikään. Uudemmissa, tässä tapauksessa myös AAN, on o-rengastiivistetty putken alapää ja lohko eroaa myös siitä kohdalta.
                Ainakin sen minkä viimeksi tein 3b:ksi aan:stä, niin siinähän on sellainen tumppi, johon tulee o-renkaalla se tikkuputki. Lohkonkohta on mielestäni samanlainen, jos erilainen, kertokaa lisää (yritin mittailla, että tulisi tikunpää samaan paikkaan). Tumppi siis samalla tavalla urassa kuin se 3B:n pitkäputki.
                Etkanumero 3b:n putkelle on ollut pitkään väärä tai numerolla tulee vääränlainen tavara.
                Viimeksi muokannut jta; 26.1.2012, 14:43.
                  034103634A numerolla löytyy paikalleen lyötävä öljytikunputki, joka sopii yhteen ainakin S2 3B:n öljytikun kanssa. Kyseinen putki on ETKAn mukaan tarkoitettu käytettäväksi 3B moottorissa 93-vuodesta eteenpäin mikä tarkoittanee varaosarakennelmia myöhemmistä lohkoista. Voisi olla myös sopiva ratkaisu käytettäväksi esimerkiksi Wagnerin imusarjan kanssa aby/adu lohkossa, tuo kun ei tarvitse sitä putken yläpään kiinnitystä imusarjaan.
                  Kuva kaupan päälle.
                  Jotain pieniä eroja 3B/NM/7A lohkoissa on myöhempiin verrattuna, mutta ei mielestäni mitään varsinaisesti ongelmallista jakohihnankiristimen kiinnityksen lisäksi. Esimerkiksi lohkossa olevan turbon öljypaluulaipan kulma on erilainen myöhemmissä lohkoissa ja lohkon etupäässä kannake, johon ilmastoinnin kennolta pumpulle menevä putki kiinnittyy. Nämä aiheuttavat pientä askartelua varsinkin ilmastoinnin kompuran kiinnityksessä lohkoja risteytettäessä ainakin AAN-> 3B suuntaan mentäessä.
                  Viimeksi muokannut jipitkan; 26.1.2012, 19:46.
                    Ainakin pikaisesti katsottuna eroina on tuo kiristäjän erilaisuus. Öljyruiskut löytyy männille..
                    Lohko on myyty uudelle omistajalle.
                      Kiristäjän kohta erilainen. Helppo tehdä NM-lohkoon kiristäjälle paikka. Tee M8-kokoon.
                      Öljytikkukin meni suoraan.
                        Ylläolevan mukaan kuitenkin 3b menisi "heittämällä" aan tilalle? Hal vain sieltä jakajalta, jumppaa öljynpaluun kanssa ahtimelta, skeä tuo ilmastoinnin kompuran letku. Käykö orkkis kompuran letku/ylettääkö tuohon 3b lohkoon laitettaessa?
                        Vesipumppussa jotain eroa(?), mutta seuraa tässä mukana, joten ei vaikuttane mihinkään?
                        Imu ja pakosatsithan noihin menee samoilla, eli siinä ei ongelmia.
                        Mites kytkinpuoli, jos jättää tuon AAN:n varalle, niin käykö ristiiin vp+kytkytin?
                          3B:ssä hihnankiristys vesipumpulla,aan:ssä erillinen kiristin niin kuin tupi tossa jo mainitsikin
                          kytkimet käy ristiin
                            Snub mount on eri paikassa. En ole 3B:n lohkosta tarkistanut, onko AAN:n palikalle kierteet jo valmiina. AAN-lohkoon näkyy 3B:n oma menevän.
                              Taitaa 3B lohkosta puuttua se ihan alanurkassa oleva jenka.
                                No kierre lienee tehtävissä sinne, jos paikka vaan on, mutta hyvä tietää.
                                  Ei ole paikkaakaan.
                                    Onkos konehuoneeseen mahdollista saada paikka tuolle 3b snub mountille? Pitää tutkailla, kun töistä lähtee, että miltä tuolla kohtaa konehuonetta näkyy. Google kertoikin jo, missä kohtaa 3b:ssä tuo on, paljon ylempänä.
