Audi80 startti pyörii vaivalloisesti ajoittain
  • Audi80 startti pyörii vaivalloisesti ajoittain
    Audi80 -91 1.6L
    Suurimman osan ajasta starttaa normaalisti, kylmänä sekä kuumana,
    mutta välillä startti pyörii todella hitaasti, yhden kierroksen vajaassa sekunnissa. Ihme kyllä käyntiin on lähteny. Samalla soittimelta ja vahvarilta katoaa virrat.
    Normistartissa virrat ei katoa.
    Akussa riittää virtaa ja laturi pelaa. (valot kirkkaat. huonon startin jälkeen, parin sekunnin päästä, starttaa taas normaalisti. musiikki voi olla tunteja päällä ja starttaa helposti)
    Startin ja laturin hiilet uusittu.
    Oon yrittäny tiedonrippeitä kasailla, eli mahdollisia vikoja: Virtalukon pohja? Startin laakeri? Joku muu, mikä?
    Hei, epäilisin virtalukon pohjaa tai moottorin maadoitusvikaa...Korjasin juuri itseltäni 80:stä virtalukon pohjan ja siihen loppui
    starttiongelma. Välillä starttasi normaalisti ja välillä tuntui kuin akku olisi tyhjä ja ei pyörittänyt ollenkaan. V-lukon pohjan vaihto poisti tuon ongelman. Tuo virtalukon pohja ei ole kallis (parikypää Motonetissa) ja sen vaihtaa aika helposti, joten lähtisin siitä.
    Viimeksi muokannut wonderer; 24.1.2012, 17:07.
      Pyöri hitaasti, vai ei pyörittäny ollenkaan?
      Virtalukon pohjan vois vaihtaa juuh.
      Ilmottelen miten kävi
        Ei pyörinyt ollenkaan... eli saattoi parilla starttiyrityksellä näyttää kuin akku olisi ihan tyhjä, vain startin solenoidi napsahti ja sitten seuraavalla yrityksellä saattoi käynnistyä ihan normaalisti. Korjasin tuon viikonloppuna ja sen jälkeen on startannut hyvin. Voihan sinulla toki olla ihan joku muukin vika, mutta tuo nyt tuli mieleen.
          Akunkengät ja akulta lähtevät virtakaapelit sekä niiden toisetpäät syyniin.
            Nyt on akunkenkiä putsailtu ja kaapeleita tarkisteltu ja ylimääränen maajohtokin tuli laitettua.
            Ei vaikutusta.
            Startin laakeria jotkut epäilee.
            Pitää yrittää houkutella kaveria sen vaihtoon.
            Muistaakseni aika vaivalloinen homma se startin irrotus.
              Mihin väliin lisäsit tuon ylimääräisen maapiuhan? Akun miinuksen ja korin väliin vai moottorin ja akun/korin? Minulla oireili juuri noin kun moottorin maadoitus oli huono.
                Mulla oli samanlaisia oireita pakussa, lopulta ei startannut ollenkaan. Ongelma oli startissa. Startin solenoidilta startin moottorille menevä kuparilieka oli niin kurjassa kunnossa, että ei menny tarpeeks virtaa läpi.
                  Miinukselta moottoriin maajohto.
                  Pitääpä uusia se kupariliekakin samalla kun saa startin irti.
                    Vaihtelin juuri starttia 80:iin. Akun alla on luukku josta pääsee käsiksi startin ylempään kiinnityspulttiin. Alempi piti kikotella pakoputkiston välistä alakautta...
                      Jos on mahdollista niin kytke autos oskilloskooppiin niin näet että onko startatessa virtakatkoja jos näin on niin todennäkösesti on startista kuollut yksi tai useampi käämi. Jos startti sattuu pysähtyy kuolleen käämityksen kohdalle niin ei starttaa, saattaa vain sen verran inahtaa, että seuraavan kerran ku starttaat niin lähtee pyörittää konetta. Tähän vaivaan auttaa uusi startti.
                      Jos startatessa ei kuulu rohinaa/muuta kolinaa niin en usko että kyseessä olis laakerivika.
                        Nyt on vaihdettu vetopään hela ja hiilipään hela+putsattu startti läpikotaisin. Toimii.
                          Eli se pronssihela? Vai mitä matskua liekin. Siihen kannattaa puristaa öljy läpi sormien välissä siten, että täyttää holkin öljyllä ja puristaa sormilla öljyä niin tiivisti, jotta hela hikoilee läpi sitä öljyä.
