C4 Quattro ja takaperän irrotus?
  • C4 Quattro ja takaperän irrotus?
    Niin, takaperän stefa tiputtaa hiukan öljyä, ja ajattelin samalla sitten laakeroida koko perän.
    Miten iso homma tuo perän irrotus käytännössä on (myös ajallisesti)? Ilmeisesti ainakin putkisto, pois kardaanin tieltä, mutta muut jutut onkin noilta osin pimennossa...
    Toinen juttu, eli mitkä on stefojen koot? 016-409-399-B on hommattuna ja muut lienee ihan "peruskamaa"?
    Tästä lienee aikaisemminkin ollut juttua, mutta lienen sitten etsinyt väärillä hakusanoilla kun ei osumia tullut :-/
    En kyllä itse lähtisi laakeroimaan ellei ole varmasti viallinen. Se shimmailu on sen verran haastavaa että vaikea saada jäämään hiljaiseksi. Hyvällä tuurilla voi onnistua suoraan vanhoilla shimmeillä, mutta sitäkään ei varmaksi tiedä ennenkuin 1000km ajon jälkeen vasta.
      Mites tuo stefa. Onko tuo jo olemassa oleva kuljettajan vai apukuskin puoleinen (ollut hyllyssä jo kauan, eli muisti päässyt tekemään tepposet...)?
      Jos siis pelkästään vaihtais tuon stefan kun apukuskin puolelta valuttaa hiukan.
        Tuo pikkustefa on apukuskin puolelta. Isoa stefaa, jos ei valuta, niin ei varmaan kannata vaihtaa == vähemmän hommoo.
          Jees, eli juuri se mikä vuotaa :-)
          Suuret kiitokset avusta.
            Nostetaanpas vanhaa aihetta.
            Pihaan kertyvän lätäkön perusteella tarvisi satkun perään stefa uusia mitä pikimmin.
            Kyseessä siis -94 C4 2.8 q.
            Näyttäisi tulevan kuskin puolelta ns. reilusti, eli ilmeisesti tämä on nyt se spesiaalistefa jota ei muualta saa kuin marmorilta?!?
            Onkohan tälläistä vielä hyllyssä jollakin, tai ainakin muistikuvaa osanumerosta kyseiselle stefalle?
            Voisi paremmin lähteä jäljittämään muualta kuin merkkiliikkeestä...
              Nuo stefat ei maksa marmorillakaan montaa euroa. Itse vaihdatin perän stefan Laakkosella, ja tai koko hommalle tulla hintaa 40-50€.
                Jaa eikö? Lueskelin tuossa vanhoja turinoita aiheesta, ja niistä jäi kummittelemaan mielikuva ryöstöhintaisesta steeffanista.
                Täytyypä varmaan varovasti soitella liikkeeseen...
                  Kokonaista 4,6€ Jos kyseessä stefa nro. 8D0407309A
                    No se kuskin puoleinen stefa (017 525 400 A) on melkein satasen marmorilla ja tarvikkeena ei juurikaan tahdo saada.
                    Apukuskin puoleinen on normikamaa ja löytyy mistä vaan.
                      Hieman katsoin väärää osaa:) Tuolle stefalle Tepon hinnasto sanoo suomi hinnaksi 65,4€ ja tepon hinnaksi 46,96€.
