Eli tuli nyt Audiin tällainen ongelma.Kierrokset ei meinaa laskea normaalisti vähänkään kovemmin kiihdyttäessä,vaan nousevat hetkeksi ja vasta sitten laskevat,mm.kiihdytin tuossa vähän 4tonnin päälle 2-3 vaihteella ja kytkin pohjaan->kierrokset huusi vähän aikaa rajottimessa kiinni.Myöskin aika laiskalta tuntuu auto muutenkin,(bsr ohjelma,by-pass),bensankulutus on myös koko ajan auton minulla oloajan ollut aika korkea.Vikakoodeja ei antanut äsken huollossa,käytin kun meinasi olla pienellä vaihteella alle 3tonnin kierroksilla vähän röpötystä/nykimistä mutta se nyt lakkasi kuitenkin jostain syystä.Mistä lähteä vikaa etsimään,täällä ei merkkikorjaamoja syrjäseudulla ole lähettyvillä??
Kytkin pohjaan->kierrokset nousee
Ei oo asentotunnistin vaan ihan on/off-katkaisin nimeltään kytkinpolkimen katkaisin -F36
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=54841
Okei,jospa se sillä korjaantuu :) Nyt muuten kylmänä rupesi taas kakostelemaan kiihdyttäessä alle 3tonnin kierroksilla,lähinnä vaihteet 1-3 huomaa selkeimmin,äsken kun oli huoltamolla lämpimässä niin sen jälkeen ei ollut heti tätä ongelmaa...Vikakoodeja ei ollut,3puolaa jouduttu vaihtamaan tässä puolen vuoden sisään,viimeiset 2kpl tuossa kahden viikon sisään meni nyt.Ilmeisesti vielä 1vanha on jäljellä,mutta pitäisi kai aika herkästi näkyä vikakoodeissa jos siinä vika?
Alkuperäinen kirjoittaja seagali Näytä viestiJoo elikkä nyt tuo kytkinpolkimen katkaisin on vaihdettu ja vika ei hävinnyt..Aina vaihdetta vaihtaessa kierrokset eivät rupea kytkin pohjassa laskemaan heti vaan käyttää aina vähän ylempänä kierroksia ja sitten laskee...Ja vakkari ei toimi myös edelleenkään.
Mulla on TT:ssä samanlaista ongelmaa, että kierrokset nousee kun vaihtaa. Vakkari ainakin menee pois päältä jos painaa kytkintä, voiko kytkimen katkasiaa jotenkin "säätää" jotta reagoisi ennenkuin painaa polkimen ihan pohjaan? Vai onko vielä jotain kohdetta joka korjaisi tilanteen? Uusi bypas on jo hanskalokerossa.
Joo elikkäs tuo vakkari nyt toimiikin näköjään normaalisti.Mutta nuo muut oireet ei parantuneet.Eli selvästi kun rivakammin kiihdyttää esim. 2->3 tai 3->4 vaihteelle,niin tuossa 3tonnin hujakoilla kun päästä kaasun ja laittaa kytkimen pohjaan,kierrokset käy vielä 500rpm ylempänä ja vasta sitten laskee...Eihän tuota huutamista oikein kiva ole kuunnella..Ja sitten tuo "kakominen" näkyy olevan aika tarkkaan kierroksilla 2500-3000,kun rauhallisesti kiihdyttää niin kakoo,ei tiedä oikein että lähteäkkö vai eikö lähteä :SS En tiedä liittyneetkö toisiinsa mutta tässä nyt samoihin aikoihin suunnilleen molemmat oireet ilmestyneet..
Alkuperäinen kirjoittaja seagali Näytä viestiEtkö ole sinäkään saanut vikaa vielä selville?
Huomasin muuten tuossa äsken että vapari oli imaissut itsensä jonkin verran ryttyyn!?
Jep.Eipä täälläkään vikaa ole selvitetty..Tuo kakostelu on kyllä ihmeellinen tuossa 2500rpm tuntumilla kun rauhallisesti ihan kiihdyttää,tosiaan huomaa 2-3 vaihteella ainakin selvästi,ihan kuin miettisi että lähtee se turbo mukaan vai ei...Ja myös tuota kierrosten nousua vaihteenvaihdon yhteydessä on edelleen.
Ainakin A4 2005 quattro 2.0 TFSI audissa osanumero on:
7H0 927 189
Marmoritiskiltä hain eilen kun oli hyllyssä ja citymarketin parkkihallissa vaihdoin. Aikaa meni n. 20 min.
Rupesi ainakin mulla toimimaan ja oireet oli samat eli vaihtaessa kierrokset nousi ja samanaikaisesti lopetti myös vakkari toimimasta.
Kohtuu halpa kokeilla onko osassa vikaa kun se marmoritiskilläkin maksaa vain 25,40,-
