Ongelma on hyvin satunnainen, ja esiintyy vain harvoin. Tyhjäkäyntikierrokset välillä jossain 900rpm paikkeilla normaalin 550rpm sijaan. Autolla ajettu 119tkm.
Esiintyy ehkä noin joka viidespäivä (??). Pysähdyttäessä/kaasua keventäessä saattaa laskea ensin kierrokset normaalitasolle, jonka jälkeen ne kipuaa tuohon 900rpm. Joskus auttaa, kun käyttää vaihdetta välillä vapaalla, jolloin kierrokset taas rauhoittuvat. Välillä tämäkään ei auta, mutta moottorin sammuttaminen ja käynnistäminen uudestaan tuntuu tepsivän. Koneen lämpötilalla tai sillä, kuinka kauan sitä on käytetty, ei tunnu olevan merkitystä.
Pitäisikö olla huolissaan? Mistähän saattaisi johtua? En usko, että mitään olisi rikki, kun on sen verta satunnainen ongelma kuitenkin. Voisiko kosteudella olla jotain tekemistä asian kanssa? Tai voisiko ryyppy tms. jäädä/käynnistyä osittain päälle?
En ainakaan itse ala tuolta mitään kummoisemmin tutkimaan tai purkamaan. Lähinnä siksi kyselen, josko jollain olisi ollut vastaavanlaisia ongelmia. Vai liekö ihan ominaisuus? Mitenkäs muut Audin mootorit?
Sinänsä tuo ei vaikuta ajamiseen, mutta vituttaa hiukan mm. liikennevaloissa kun joutuu jarrua painaan aika lailla, että pysyy paikallaan. Kiskoo noilla kierroksilla jo sen verta paljon.
Kommentteja, mielipiteitä, neuvoja tai vinkkejä? Sana on vapaa.
Kiitos.
Kiitos.
