S3 ei käy kunnolla. Lambda rikki ?
  • S3 ei käy kunnolla. Lambda rikki ?
    No niin menihän tässä melkein kuukausi ilman ongelmia. Tällä viikolla sitten alkoi palamaan moottorin vikavalo. Auto toimi ihan hyvin ja en ehtinyt sitä tsekkaamaan tarkemmin. Tänään sitten luin vikakoodit ja antoi seuraavat:
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    Ilmeisesti tuo on taaempi lambda katin jälkeen?
    En sen enempää tehnyt muuta kuin nollasin koodit ja lähdin ajeleen n.100km reissun. Paluumatkalla moottorin vikavalo alkoi taas palamaan ja hetken päästä alkoikin sit kone röpötteleen ja ahdotkin tippuivat puoleen. Nilkuttelin kotiin ja nyt on sit seuraavat vikakoodit:
    7 Faults Found:
    P1118 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-00 - -
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 35-00 - -
    Voiko rikkinäinen lambda aiheuttaa nuo kaikki?
    Ei kakkoslambda. Nyt on joku muukin vika päällä. Vuoto (esim huohotin) tai MAF kohtuullisen hyviä ehdokkaita.
      Kyllä siellä nyt saattaa lambda olla kaput tai johtosarjassa katkos!
      E. porkkis ehti ensin :P
        Painetestin tein ja pieni suhina tuli imusarjan alapuolella olevasta letkusta. Otin sen irti ja kiristin uudelleen ja suhinat loppuivat. Putsasin maffin ja lambdojen liittiimet.
        Auto tuntui toimivan normaalista, mutta testilenkin jälkeen noi Lambda vikakoodit tulivat jälleen. Kai se lambda vaan on sit rikki. Mikähän lienee tuon katin jälkeisen lambdan varaosanumero? Jos jostain löytyisi halvemmalla kuin marmorilta, niin olisin tiedosta kiitollinen.
        Ai niin, kuinka haitallista on ajella? Nyt ei kyllä sytyttänyt edes moottorin vikakoodia, mutta vagcom antoi noi lambda koodit.
          Ei se rikkinäinen lambda autoa riko (ainakaan taaempi), aja rauhassa.
            http://lambdasensor.com/
            Tuolta itse pari kertaa tilannu.
              No niin lambda homma kunnossa. Kiitos tuosta linkistä homma toimi ja oli suht edullinen.
              Nyt on vielä sellainen ongelma että välillä käynnistys todella vaikeaa. Käynnistyy ja ikään kuin tukehtuu sitten. Bensa haisee eikä ota kierroksia.
              Tuollainen virhekoodi:
              17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
              P1296 - 35-10 - - - Intermittent
              Mistäs tuo sensori löytyy ja pystyykö jotenkin testaamaan?
                Koneen oikealla puolella vesiletkussa olevassa muoviosassa kiinni. Koneen suojamuovin kun poistaa niin näkyy selvästi. Hinta siinä 30€ kieppeillä ja erittäin helppo vaihtaa. Samalla kun hakee sen anturin niin kannattaa ottaa se muovinen sokka ja tiiviste, jos ei tule anturin mukana.
                Aika yleinen vaihtokohde.
