Audi 200 vuotaa nestettä?
  • Audi 200 vuotaa nestettä?
    Eli tossa huomasin ku pysähyin tankkaamaan niin auto tiputti punertavaa nestettä maahan suht reilusti. Luultavammin tehostajan nestettä. Mistähän vuotoa kannattaa lähteä etsimään ensiksi. Onko muilla kokemuksia?
    Samalla vuotaa vähän jäähd. nestettä todella vähän. Termostaattikin on hajalla niin voisko olla termostaatin tiivisteet?
    Punertava tehostimen neste tarkoittaa, että vuotoa voit odottaa koko järjestelmästä eli pumpusta ja hammastangosta. Tosin ihan samoista paikoista se vuotaa oikeanlaatuisillakin öljyillä. Jos se nyt siis on tehostimen öljyä.
    Pumppu on siinä keulalla heti hollilla. Sormella tai paperilla voi pyyhkäistä sen alapuolelta. Takuulla öljyinen. Pumppu tiputtaa lopulta öljyä alaspäin lohkon kylkeä pitkin öljypohjaan, levittyen ajoviiman ansiosta öljypohjan pintaa pitki taaksepäin. Hammastangon vuodon taas huomaa puristelemalla sen haitarikumia. Haitarin sisälle vuotaneen öljyn kyllä tuntee. 100% varmuus, että vuotaa myös sieltä.
    Termostaatti on siinä pumpun vieressä ylävesiletkun lähdössä. Vastaavasti paperilla/rätillä painelemalla näet vuodot.
    Viimeksi muokannut jasso; 15.1.2012, 01:36.
      Onkoha kallis homma korjata / korjauttaa?
        Tiivisteet läpi järjestelmän n. satasen + oikeat öljyt (vihreä) n. 15€/l. Letkuja oon teettänyt hydrauliliikkeessä vaikka siellä jotain saatetaan napistakin.
        Foorumilta löytyy juttua:
        - type44 hydraulipumpusta
        - type44 tehostetusta hammastangosta
        - type44 pommi
        Yksi vaihtoehto on vaihtaa C4 hammastanko sinne, menee heittämällä jos auton alkuperäinen hydraulijärjestelmä on o-renkailla tiivistetty eikä metalliprikoilla. Paineet samat vaikka jotain käänteistä todistamatonta huhua liikkuukin.
          Selma. Vähän huono vaan tällä hetkellä kun ei ole paikkaa missä itse vaihtaa. Onko kellään tietoa hyvästä korjaamosta 03 alueella ? Eli Hämeenlinnan tuntumassa. Mielellään Laakkoselle viittisi itteeni maksaa kipeäksi.
            Niin ja mistähän noita tiivisteitä kannattaa ettiä? Tuskin saa ihan motonet?
              Motonetistä sai joskus noita tiivistesarjoja.
                Pumpun tiivisteet hytikkaliikkeestä ja hammastangon tiivisteet sai ainakin jossain vaiheessa febin numerolla.
                http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=46181
                http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=61256
                http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat#query=17-9014
                Hammastanko on jos on pahasti syöpynyt kuskin puoleisesta päästä niin kannattaa etsiä ehjä runko.
                Viimeksi muokannut matrikkel; 16.1.2012, 13:19.
                  Alkuperäinen kirjoittaja HallaMaster Näytä viesti
                  Ainakin yksi TI-halli löytyy Hämeenlinnasta: Hämeen Autopörssi Oy
                  Eino Leinon katu 21, Hämeenlinna
                  p 040-7449374
                  (ei henk. koht. yhteyksiä ko. firmaan)
                  Kävin tänään koiran kanssa siellä lenkillä ja satuin näkemään ton. Tilasta löytyi painepesuri ja nosturi. Ihan asialliselta vaikutti.
                    Kiitos tiedosta, miten mä en tuommosta tiennny vaikka aika pitkään täällä pyöritty.
