Audi A6 2.5 TD vuotaa jäähdytysnestettä
  • Audi A6 2.5 TD vuotaa jäähdytysnestettä
    Terve!
    Ko. ropponen vuotaa kuvan osoittamasta paikasta nestettä suht rajusti ja luonnollisesti lohkon puolelta.
    Korjausehdotuksia viisaammilta..?
    Putken haarat menee lämmityslaitteelle, lohkoon (vesipumpulle?) sekä kuskin puolen kanteen? Onko tämä putki edes irroitettavissa?
    Viimeksi muokannut TomiVuorio; 10.1.2012, 20:31.
    Vaihda uusi anturi, jospa olis tiivimpi.
      Putki oli päältä kuiva, kokeilin tuon "plommin" alta niin tuntui ja näkyi märältä. Tiputti sieltä moottorin käydessä.
      Vaikea sanoa vuotaako tuosta "plommista" vai haaran juotoksista..
      Melko varmaa ettei siis anturi vuoda
        vaihdappa silti anturi enste, ei tee konkkaa, ja voi vuotaa sillä tahalla, että alta vain tuntee märän... kuumana et sinne kättäs kuitenkaan tunge niin, että oikeasti määrittäsit missä on märkää.
          Pelkän tiivisteekin voi vaihtaa, mutta samalla vaivavalla vaihtaa anturin. Anturi kannattaa ostaa merkkitiskiltä, Tepolta tai sitten Hella:n tarvike.
          Helppo vaihtaa tuossa koneessa, kun on siinä päällä. Vähän rättiä ympärille, sokka pois (jos metallinen, elä kadota), anturi pois ja sitten vähän kaivaa reikää, jos tiiviste ei tullut anturin matkassa. Ei kannata kuumalla koneella tehdä, kun vastaa samaa kuin tunkisit sormesi kuumaan tee- tai kahvikuppiin. Vähän voi nestettä tulla ulos, mutta tuo anturi on senverran korkealla paikalla, että todennäköisesti ei tule edes tulvaa ja uuden anturin voi rauhassa laittaa paikalleen. Katso, että menee about samoin päin niin ei tartte johdinta kiertää suuremmin. Homma on sellanen 3-5min juttu ja ehtii tehdä kunniakierroksen autonkin ympäri.
            Kyllähän nuo putket on irrotettavissa ja tiivisteet vaihdettavissa. Tuo ylempi/etummainen putki taitaa kulkea jakopään kotelon taakse vasemman kannen etupäähän joten purkamista sen irti saaminen vaatii. Itse irrottaisin tuon toisen putken joka lähtee taaksepäin ja kulkee oikean kannen takapäähän sekä menee lohkon sisään juuri tuossa ympyröimäsi kohdan alapuolella.
              Vaikuttaisi että nuo metalliputket on prässättyjä? tuo plommi ainakin tuntuu että ei liiku mihinkään..?
                Kyl ne kaikki putket irtoaa, on vaan tiukasti kiinni. :) Jotain kannakeitaki taitaa jossain välissa olla pitämässä aloillaan
                Ps. Se on muuten TDI eikä TD ;)
                  noniin nyt kun löyty taivaalta hieman enemmän valoa sekä peili niin plommin kuparitiivistehän siellä vuotaa joka on siis jakopään puolella..
                  Ei muutakun auto jonnekkin sisätiloihin ja purkuhommiin...
                    Juu ja tämähän tuli kuntoon "plommin" kohdalta olevan liitoksen o-renkaan vaihtamalla. Kiitos ja anteeksi
