A6 mittaristo lähes pimeänä, auto ei käynnisty
  • A6 mittaristo lähes pimeänä, auto ei käynnisty
    A6, -01, V6 2.5 tdi
    Otsikon mukainen ongelma. Tuli aivan yllättäen. Sammutin auton ja parin tunnin päästä kun käynnistin, sammui heti. Mittaristoon ei syty valoja kuin muutama(akku,abs,airbag, sekä luistonesto? siis vastapäivään kiertävä nuoli jossa kolmio sisällä), ei siis taustavalaistustakaan. Pari valoista sammuu muutaman sekunnin kuluttua ja jos starttaa, auto käynnistyy mutta sammuu heti, alle sekunnissa.
    Sulakkeet ovenpielestä on katottu, kaikki ehjiä. Sisävalot sekä ilmastointilaitteen valot toimii.
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Vinkkejä vianhakuun? Mittaristo rikki?
    Kai se että kone ei pysy käynnissä liittyy ajoneston päälläoloon, mutta missä perimmäinen syy...?
    Akun tarkistus ja vikakoodien luku.
      Toista akkua on jo kokeiltu, ei auttanut. Seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla vikakoodien lukua...mahtaakohan onnistua elm327:lla?
      Ellei, niin millaisella kaapelilla tällaisesta koneesta koodit saisi luettua? Katsoin dealextreme.comista, mutta en tiedä mikä niistä olisi sopiva, kun dieselkone kai vaikuttaa ainakin kaapelin tyyppiin...?
      Löysin myös toivoa antavan keskustelun, jossa samanlaiset oireet ja vikana virtalukon pohja: http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=82201
        Ei vaikuta.
        VCDS (VAG-COM) on paras VAG autoihin.
