A4 1,8 käynnistyy hyvin, mutta sammuu samantien?
    Tollanen vika tuli aivan yllättäen, lähtee käymään tosi hyvin ja jos on nopea niin kaasua kerkee painaan pikaisesti kerran jolloin vastaa kyllä hyvin. Mutta sitten sammuu samantien leikaten, tein startauksen about kymmenen kertaa jonka jälkeen alkoi yhtäkkiä toimia normaalisti. Päivän ajellut eikä moista uudestaan ilmaantunut. Onko heittää jotain vinkkejä mistä voisi johtua? Tuskin nyt itsestään täysin korjautui, joten joskus tulee vielä eteen. Vikakoodit täytyisi varmaan käydä lukemassa, mutta jos jollain olisi samanlaisia oireita ollut omassaan.
    Onko ilmämäärämittarin liittimet kunnolla kiinni?
      Vilkkuuko ajoneston valo? Se antaa käynnistää mutta sammuttaa sitten aika nopsaan.
        Ilmamäärämittarin liittimet kävi läpi, kaikki tuntuisi olevan ok.
        Olikohan tossa erikseen valoa ajonestolle, en ole varma. Mutta kun kone sammuu niin ainakin kolme noista varoitusvaloista jäi vilkkumaan (en tarkempaa muista mitkä), oisko se ajoneston merkki vai jääkö valot vilkkumaan jostain muusta syystä?
          siinä kiekkamittarin puolella on oranssi valo (auto/avain kuva).
          valo palaa hetken ku oot laittanu virrat päälle sen jälkeen pitäis sammua
          jos valo jää vilkkumaan niin turha edes koikeilla pysyykö käynnis:)
