Missä vika?(vm01 s3 -amk-)
  • Missä vika?(vm01 s3 -amk-)
    Joo elikkä välähti palaa moottorin vikavalo kun auto oli seisonu 3 päivää parkissa ja sen jälkeen ollu vähä puoli lämpimänä/normi lämpinä huono käyntiin lähtö mut on kuitenki lähteny käyntiin ekalla. Käytin kaverilla autoo auto comin testerissä kiinni kun ei ollu vag-comii het tarjolla ja vikakoodi olis tällänen kuin säätökäyrästöohjattu jäähdytysjärjestelmä; toimintahäiriö/jatkuva. Auto on vm01 s3 -amk-
    En paljoo tolkkua ottanu tosta, mut kannattaa lukea vag-comilla nuo koodit, melko hupaisia nuo epämäärästen testerien suomennokset. Veikkaan että tuo sian saksa viittaa lämpöanturiin. Suosittelen käyttämään pilkkuja ja pisteitä hieman runsaammin, ja otsake voisi olla vikaa kuvaava.
    Viimeksi muokannut VilleP; 3.1.2012, 19:26.
      Voisko vika olla "error in mapped cooling system"? Elikkäs tämmöinen: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P1296/004758
        Jos oikein käsitin vian kuvauksen, niin juhan random koodi saattaisi olla oikea :)
        Suhteellinen käsitys tuo "epämääräisten testerien.." osuus, nimittäin tuolla samalla testerillä itsekkin luen autojen vikakoodit (pois lukien VAG). Suomennoksia ei kannata ihmetellä, vaan sitä koodia jonka se laite antaa.
          Jeps vikakoodi numero juurikin sama kuin tuossa.. Tuas ollaan vähä viisaampia.! se piti viel kysyy et onkos tossa kyseisessä koneessa sähköinen termostaatti??
            Alkuperäinen kirjoittaja Poju_ Näytä viesti
            Ei ole, ihan mekaaninen, varaosanro 050 121 113C, hinta marmorilta about 46 euroa.
            Viimeksi muokannut Killeri; 3.1.2012, 23:00. Perustelu: lisäys
              Elikkä viimeks nollattiin se vikavalo ja nyt sytty sitte uudellee. Käytin laakkosella ja nyt sit anto sellasen koodin ku jäähdytysjärjestelmävika staattinen?? Eikä osannut se asentajakaan sanoo että mikä on vikana. Oiskohan tääl kellään mitään hajuu et missä vika?
                Kysy seuraavalla kerralla se vikakoodin numero, helpottaa kummasti jos saisi sen numeron tietoon, eikä noita suomennoksia....
                Esim. 17704 tai "P-koodi" P1296
                  Eiköhän todennäkösin syy tolle ole tarmari tai lämpöanturivika. Measurin blokista seuraamalla lämpötilan käytöstä saa senkin selville.
                    Taisin jo tästä antaa kaverin kautta puhelimella "huoltonevontaa" :)
                    Lämpöanturi se kait siellä temppuilee.
                      Juu nii se Jammu soitti sulle ja huomenna pitää lähtee hakee se lämpöanturi uus ja kokeilla jospa se sil tokenis!
