A8 vm.95 ei pysy käynnissä
  • A8 vm.95 ei pysy käynnissä
    juu elikkäs mikähän vois olla vikana, ku ei meinaa kasi lähtee tulille.. lähdin kotoa ja kävin tankkaamas 20e:lla bensaa(98) ja ajoin siitä n.5km. kaverin luo. siinä meni sit pari tuntia ja sen jälkeen ei enää lähteny käyntiin. koitettiin sit laittaa kannulla vähä lisää bensaa tankkiin, niin heti hörähti käyntiin, mut sammuu taas sit ku kannun verran on tankista kadonnu. uusi bensapumppu vaihdettu eilen. ja tankissa on bensaa aika lailla, jos mittariin voi luottaa. tuntuis siltä niinku se ei imisi bensaa tankin pohjalta ollenkaa..
    niin ja konehan on 4,2 v8 ABZ
    Off-topic ja puujalkavitsi: Kokeile Sierraa kolmosen kautta nelosen puhaltimella.
    Noin vähällä määrällä bensaa ei pitäisi vielä tulla mitään tankin huohotuksen tukkeutumisongelmia, siellähän on ilmaa vaikka kuin paljon lisäksi?
      kyllä ilmaa on tankis, jos sitä meinasit.
      saattaa olla ettei puhallinkaa auta täs tilantees.. :D
        Niin että sellainen tilanne ei voi olla mahdollinen että tulee liian kova alipaine sinne bensan poistumisen takia?
          Oliko minkämerkkinen se uusi polttoainepumppu?Melkein väittäisin että ei VDO.
            bensapumpun merkistä ei tarkkaa tietoa.. mut ei ainakaa VDO.
              epäilen suuresti tota liiallista alipainetta bensan poistumisen johdosta
                Pysyykö käynnissä/käynnistyykö ilman tankin korkkia?
                  Onko pumppu Vemo merkkinen?Ostin tuollaisen uuden Vemon ja teki juuri tuollaista,eli ei ime tankinpohjalta bensaa sinne kuppiin.Hankin Sitten VDO:n pumpin niin alkoi pelittämään.Tuon Vemon kanssa tappelin kauan ja asensin ja irroitin sen moneen otteeseen ja kokeilin jopa toisessa autossa.
                  Kun tankkaat niin siitä bensasta menee osa juuri tuohon kuppiin missä se pumppu on joten siksi se käy hetken.
                  Viimeksi muokannut Hartsi; 31.12.2011, 07:50.
                    Onko A8:ssa bensapumpun kupissa myöskin sihti, jonka kautta kuppi täyttyy? Kyseinen sihti kannattanee puhdistaa, mikäli sellainen on.
                    Tietysti, jos vian aiheuttaja noinkin ilmeinen on, niin siitä pumpusta lie hyvä aloittaa :)
                      tankin korkilla ei tunnu olevan merkitystä onko kiinni vaiko irti. sihtikin on puhdas
                        99% varmuudella ongelma on tuo kuvaamani..
