Öljyä vahingossa jäähdytinnesteen sekaan
  • Öljyä vahingossa jäähdytinnesteen sekaan
    Tajusinpa tuossa että olen vahingossa laittanut paisuntasäiliöön Öljyä jäähdytinnesteen sijaan pimeällä parkkiksella pari viiikoa sitten. Öljyä on mennyt jäähdytysjärjestelmään ainakin 1 litra.
    Autolla on ajettu tuon jälkeen 500-1000km, mutta mitään erikoista ei ole vielä ilmennyt.
    Mitä ongelmia tuosta seuraa ja miten kannattais putsata jäähdytysjärjestelmä ?
    Ei ne taida suuremmin sekoittua (kokeile jossain astiassa ja miten lämpö vaikuttaa) mutta eipä tuossa muuta taida voida kuin kaikki ulos ja vedellä huuhdella, uudet nesteet sisään ja seurata miltä näyttää.
      Voi kait tuon huuhtelun suorittaa jollai haihtuvalla aineellakin, mites joku liuotin ohennin(lakkabensiini) ja sit vesi ja sen jälkee oikeet nesteet. Mitäänhän tuo ei sinällään siellä haittaa "kevyissä" olosuhteissa, mutta rasituksessa ja lämpöjen noustessa paha sanoa lämmönsiirto-ominaisuuksista.
        Minusta tuossa tapauksessa riittää että vaihdat pienissä erissä uudet jäähdytinnesteet sisään. Paisari tyhjäksi ja uudet nesteet sisään, normaalia ajoa, ja uudestaan, kun on varmasti termostaatti käynyt kokonaan auki.
        Täyshuuhtelu on tietty fiksu tehdä sitten termarin vaihdon yhteydessä. Ilman termarin irroitusta turha huuhdella järjestelmää, eikä termaria kannata irroittaa, jos ei sitä samalla vaihda uuteen.
        Joo, ja en edes halua tietää miten paisariin mahtui 1l öljyä.
          Forten bio degreaserilla huuhtelet järjestelmän.
            Kentillä on myös ainetta mikä poistaa öljyjäämät ym hyvin tarkasti.
              Suurin ongelma mikä tulee omaan mieleen, että on hyvinkin mahdollista ettei letkut kestä öljyä sisäpuolelta. Tämän takia ainakin itse huuhtelisin järjestelmän puhtaaksi mahdollisimman pian.
                Parhaimman tuloksen saat tällä reseptillä:
                -Vanhat nesteet pois
                -Termari pois
                -Nesteet sisään puhdistusaineen kanssa (voi laittaa ihan vettäkin)
                -Auto käymään ja kierrokset sinne parin tuhannen tuntumaan
                -5-10 minuutin päästä paisarista pikkuletku irti, siihen jatkopätkä että riittää vaikkapa ämpäriin
                Sitten vaan käytetään autoa lisää samalla lisäten nestettä paisariin samaan tahtiin kun vanhaa tulee ulos. Siinä kohtaa kun öljyä ei enää ole haivaittavissa ulostulevassa nesteessä niin pelit seis, nesteet pihalle, termari paikoilleen ja jäähdytysnesteet sisään sekä ilmaus.
                Letkut eivät tosiaan pidemmän päälle tuota öljyä rakasta, esimerkkiä voi katsoa vaikka huohotusletkuista.
