AAR temperature sender -ongelma
  • AAR temperature sender -ongelma
    2.3E 10v :ssä on temperature sender -niminen osa. Alkuperäisen osan varaosanumero on 035 919 369L. Tuo osa on nähtävästi vaihtunut useampaan kertaan, nykyjään osana on 034 919 369C .
    Päätellen varaosakirjallisuudesta, tuossa on joku toiminnallinen lämpötila 118 C.
    Alkuperäisessä vanhemmassa osassa oli ihan eri määrä pinnejä, onko tämä vaarallista?
    Auton lämpötila nousee liikennevaloissa huomattavasti siksi, että sähköllä toimiva flekti ei lähde päälle. Vika voisi mahdollisesti olla tuossa jäähdyttäjän termostaattianturissa joka käynnistää sähkötoimisen puhaltimen. Onko tämä yllämainittu anturi juurikin tämä sama laite, vai onko kyseessä eri systeemi?
    Motonetistä saa tämän sähköllä toimivan flektin käynnistävän anturin. Mikäli yllämainittu anturi ei ole tämä sama laite, niin missä se sijaitsee?
    Temperature sender taitaa olla moottorin kyljessä oleva lämpöanturi, josta lämpömittari ja moottorinohjaus saa lämpötilatiedon ja joka sytyttää moottorin ylilämpövalon. Niitä on 3- ja 4-pinnisiä. 3-pinninen käy 4-pinnisen tilalle, sillä siitä puuttuvasta pinnistä anturi saa käyttösähkön, mutta uudempi anturi ei sitä tarvitse.
    Tämä anturi ei käynnistä flektiä, sille on oma anturinsa jossain syylärin nurkassa kiinni. Kannattaa tarkistaa kuitenkin ensimmäiseksi flektin sulake. Sitten kun löydät sen anturin niin yhdistä sen johdot, niin puhallin pitäisi käynnistyä. Jos näin tapahtuu, anturi on sökö.
      No, tietääkö joku sen syylärissä olevan sensorin osanumeroa ja tarkkaa paikkaa?
        Itselläni oli kans samoja oireita et pakkas lämmöt nousemaan eikä sähköflekti toiminut. Siitä oli mennyt poikki hehkusulake l. sellainen pieni pellin palanen joka on kahdella ruuvilla kiinni.
          Missä kohti tämä sulake majaili Saulin autossa?
            Moottoritilassa kuljettajan puoleisen lokasuojan ja hydrauliikka öljysäiliön välissä olevassa pienessä mustassa muovirasiassa. Transportterissa on samanlainen hehkusulake (n.1e), kertoi varaosa myyjä. Johtoja seurailin ja löysin ton sulakerasian, ku flektille tullu virtaa.
              osaako joku kertoa hintaa tuolle 3 tai 4-napaiselle anturille? Mistä saa esim tuota 3-napaista?
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...=102847#102847
                  Noniin, nyt heti perään 6 vuotta myöhemmin tämä sama flekti pyöriskelee omia aikojaan siten, että vaikka auto kävisi vain hetken pakkasella, flekti jää pyörimään ja täten tyhjentää akkua menestyksekkäästi. Olisiko taas joku sensori jumissa?
