AAN "rallattaa"
  • AAN "rallattaa"
    Elikkä lähinnä lämpimänä yläpäästä kuuluu tyhjäkäynnillä rallattava ääni, joka sitten häviää kun kierrokset vähän nousee. Ääni kuulu jakopään puolelta elikkä olisko ketju? Koko kone vaan laitettu uusiks n.4000km sitten että voisko siinä ajassa jo ketju venyä...
    Jos nokkien välistä ketjua meinasit helppo kurkata ottamalla venakoppa pois. Onnistuu jopa ihan pihassa, jos löytää ja pysyy oikean kokoinen avain edes yhtään kädessä.
    Millainen on "rallattava" ääni tarkemmin?
    Voihan myös nostajat(kin) pitää ääntä... Vaihdettiiko ketjua ja nostajia samalla tai jompaa kumpaa?
      Vaikea tarkemmin ääntä tässä selittää mutta sellainen tasanen rallatus/rahina :D joka sitten tosiaan kuitenkin häviää kun kierrokset vähänkin tyhjäkäynnistä nousee... ketju ja kaikki nostajat tuli uudet...
        Mitä öljyä koneessa? Millaiset öljynpaineet?
        Viimeksi muokannut GTI 2.0; 19.12.2011, 21:43.
          Valvoline VR1, ö-paineet kuumana n.2,5-3..
          Siis tyhjäkäynnillä noi paineet, kierroksilla sit tapissa...
          Viimeksi muokannut jta; 19.12.2011, 22:07. Perustelu: omaansa voi muokatakkin
            Minkä merkkiset nostajat?
              Onko öljyn täyttö max?
                INA:n hytikat ja öljyä on...
                  Tarkasta ettei jakohihnan suojukset ota hihnaan kiinni. Tekee nimittäin juurikin rallattavaa ääntä.
                    Eipä ota hihnakaan kiinni... ketju vaikuttaa hieman löysältä, vaikka ei tosiaan ole kuin se reilu 4000km ajettu tarvike... joten uusi ketju kokeiluun..
                      Viskon akselin laakeri piti itselläni aivan samanlaista ääntä kuin löysällä ollut ketju ja oli välillä hiljaa tai piti hirvittävää rallatusta 900-2200rpm.
                        Tuliko apulaitehihnan kiristin uusittua rempassa?
                          Ei ole enää viskoa, se on korvattu toisella sähköflektillä.. eikä tule myöskään kiristimestä. Venakopan sisältä äänii kuuluu.. kokeilin jo uudella ketjullakin mutta sama ääni jatkuu.. epäilys on vielä säädettävässä ketjupyörässä kun ei ketju istu "nätisti" siihen..
                            Mulla ainakin seisottamisen jälkeen kuului ilkeää ääntä venttiilikopasta. Rahinaa tyhjäkäynnillä ja vähän sen yläpuolella. Ääni hävisi kun kone hieman lämpesi. Sittemmin ääni on hävinnyt. Epäilen että jokin nostajista hieman jumitteli pienemmillä öljynpaineilla.
                              Oletko poistanut viskon käyttö akselinkin ? Sillä kyseinen laakeri joka rallatti itselläni oli tuon hihnapyörän takana. Jos ääni ei häviä kun on poistanu moniurahihnan niin sillä saa suljettua jo aika paljon pois yhtälöstä. Voimistuuko ääni kun avaat öljyntäyttökorkin auton käydessä ? Äänethän voivat heijastua jostakin muualta kuten omalla kohdallani kävi.
                                Rostenin säädettävästä ketjupyörästähän se vika löytyi, oli löystynyt eli siis valmistusvika.. onneksi ei ollut kiila pettänyt vaikka pesän oli vähän väljäksi jo hakannut.
                                  Hyvvä että vika löytyi tässähän taisi tulla jo muutama muukin mahdollinen rallatus paikka esille niin on muillekin hyötyä etsintöihin.
                                    Valmistusvika eli siis olit jättänyt laittamatta lukitteet pultteihin?
                                      Kyllä oli pultit kiinni ja LUKITTEEN kanssa.. nokkakin meni vaihtoon kun hakkas kiilauran paskaks.. Eli siis rymppi vika.
