Käynnistysongelmia
  • Käynnistysongelmia
    Ongelmani on A4 2.0 l diesel vm.2006 starttauksessa pakkasaamuna.Edellisenä talvena kun pakkasta oli alle -15 astetta ei ,starttimoottori, lähtenyt pyörimään.Tänätalvena kun pakkasta on ollut muutama aste on sama tilanne.Käytin sitä Airportin pajalla viimetalvena mutta ei ne löytäneet mitään selitystä asialle,eikä vikaraportti näyttänyt mitään vikaa.Hintaa testauksesta kyllä löytyy.Olen havainnut että kun on hehkuttanut niin pitää avaimen starttiasennossa pitkään muutaman kerran niin sitten käynnistyy heti ja sen jälkeen samana päivänä starttaa ihan normaalisti,mutta aikaa menee 3-5 minuuttiin, ongelma on aamuisin.Olen tiedustellut asiaa Audin huolloista eikä heidän tiedossa ole tälläistä ongelmaa ole ennen esiintynyt.
    Auto on piuhan päässä ja lämmittimet käytössä mutta ei auta.Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa.Akku on testattu akkuliikkeessä ja todettu täysikuntoiseksi.
    Startti sökö?
    Tuleeko solenoidille virta heti?
    Virtalukon pohja?
      Virtalukko tarkastettu Airportissa,on kunnossa.Startti pelaa moitteettomasti sen jälkeen kun sen on pakkasyön jälkeen saanut houkuteltua käynnistymään,vaikka on pakkasta kuinkapaljon.Onkohan aamuuninen?
        Niinpä olikin tarkastettu.
        Kun vika on päällä, pitäisi päästä mittailemaan vähän missä sähköä on ja missä ei.
        Siitä se taisi viimeksikin jäädä, kun ei vikaa saatu päälle ja starttia ei viitsitty pelkän selostuksen perusteella uusia.
          Olisko paikallaan kokeilla kepillä jäätä, eikun kepillä starttia. Jos vaikka solenoidi on likainen tms ja kopsauttamalla lähtis liikkeelle. Jos siellä on jotain pakkasessa jäykkää töhnää joka lämpenee kun avainta pidetään pitkään starttiasennossa ja sen jälkeen liikkuu. Pääseeköhän sitä starttia kopauttaan konehuoneen puolelta samalla kun kaveri kääntää avainta?
            Tuota pitää kokeilla kunhan tulee pakkaset,tosin solenoidi on niin hankalassa paikassa ettei ihan helppo tehtävä.terv Sähköhäiriö
              Onneksi jotkut jaksavat lukea ja auttaa.
              Yritä painaa sitä avaruusbaaria välimerkin jälkeen, jooko?
                Startti vaan uusiksi. Solenoidi varmaankin jumittaa. Ei järkee vaihtaa pelkkää solenoidia.
                  Juu tuolla kopsauttamisella ajoinkin takaa, että jos lähtee siten "iskusta" käyntiin, niin voi varmistaa kyllä vian silloin starttiin.
